您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控加工新技术MachineDNA应用探讨
发布时间:2014-12-09 作者:翟万略  来源:佳工网
本文基于Delcam先进制造技术和工艺,对数控编程和加工效率潜力空间,列举大量试验数据,结合公司最新专利技术和Vortex技术,以大幅提高数控加工效率的方式、方法展开论述;旨在引导数控加工领域对提高加工质量的同时,能够获得较高的效率提升;使制造型企业能够运用高效加工先进制造技术,形成知识积累。
  数控机床在中国制造业迅速普及,数控编程技术也同步进展;从应用现状分析,数控加工效率、安全性仍然存在较多瓶颈,全自动的数控加工中心一定程度上变成了“半自动”,对于大多数企业来说,数控的优势充分体现在可以无干预的长时间工作,至于加工效率难于进行评价和评测,如果相对于非数控机床,通常效率有提高;对于一般数控加工和高效数控加工效率评价方式缺乏参照,对数控加工高效潜力挖掘较弱,本文基于Delcam先进制造技术和工艺,对数控编程和加工效率潜力空间,列举大量试验数据,结合公司最新专利技术和Vortex技术,以大幅提高数控加工效率的方式、方法展开论述;旨在引导数控加工领域对提高加工质量的同时,能够获得较高的效率提升;使制造型企业能够运用高效加工先进制造技术,形成知识积累。
  什么是 MachineDNA ?
  MachineDNA是英国Delcam公司开发,并获得最新国际专利的一项数控编程技术,该技术是目前CAM系统中,把数控机床“DNA信息”植入编程软件的CAM系统,同时也是行业首创;下面把MachineDNA的原理和形成机制进行分析和阐述;
MachineDNA
  第一个问题,什么是MachineDNA?很显然MachineDNA中的DNA是借用遗传学中的名词遗传基因的原意,同样用到DNA复制、遗传密码、遗传信息传递的中心法则,提取数控机床DNA传递到CAM软件,CAM软件根据此机床的DNA信息,生成最适合这台机床的数控加工代码;
  第二个问题如何获得机床的MachineDNA信息,首先由Delcam Powermill生成一个特别的机床DNA提取NC代码,在机床上按照程序规定运行,获得机床规定数量的速度段在机床不同的运动状态和因素下,如:在直线运行、不同直径圆弧、最小点相应时间、曲线、机床前瞻功能、加减速参数、加速曲线、减速曲线等综合综合工况数据,生成数控机床的MachineDNA数据信息文件;
  第三个问题, MachineDNA程序的特征和运用,作为Delcam开发的一项独特加工技术,CAM系统根据提取的MachineDNA数据,自动设定最有效的摆线尺寸,优化点分布,自动进行圆弧和直线变换、速度处理, MachineDNA 结合Vortex技术,可最大限度地发挥加工机床的潜能。
  根据数控机床运动机理,不同的数控系统存在一些差异,原理包括数字脉冲相乘法插补原理、逐点比较法插补原理、最小偏差法、数字积分法、目标点跟踪法、单步追踪法、高次曲线插补原理、加密判别和双判别插补原理、插补方法的实际应用、插补器的信息输入、插补运算的控制、偏差计算公式的实现;通过不同的方式把电信号、脉冲信号转化为位移信号,数控系统的运行,依赖CAM系统提供的CNC指令,这些指令由点信息和运动指令构成;在点分布原则方面,有非常广阔的研究空间;例如:采用ISO代码,编写一段圆弧程序:
  G02 X60 Z50 R20 F2000
  那么,数控系统在执行这段代码时,并不执行F2000的速度,统常减少到设定值的70%运行,不同的系统有一定差异,对一个包含圆弧(曲线)运动的数控加工程序,程序点的处理方式通常包含以下几种情况:
  1、采用正常几何节点和圆弧指令编程:
采用正常几何节点和圆弧指令编程
  2、公差逼近圆弧编程
公差逼近圆弧编程
  3、均匀点分布
均匀点分布
  对于以上三种情况,以相同的几何尺寸在DMU160P进行测试分析,程序打开相应的高速优化(前瞻功能),通过测试效率以公差逼近运行效率最高,但数控机床运动过程中都存在不同程度的减速,试验中测试的系统和测试速度如下,限于篇幅试验数据不进行罗列,关于设备、系统和切削速度,如下所示:
  Machine = DMG DMU160P
  Feedrate = 10000mm/min
  Control = HEIDENHAIN IT530
