您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
数控系统内置式PLC的FPGA实现方案
发布时间:2014-11-06 作者:佚名  来源:电气自动化技术网
关键字:数控系统 PLC FPGA
为了扩展数控系统逻辑功能的可编程能力,通常在数控系统中配置PLC功能。并采用独立PLC或内置式PLC两种方式。但目前内置式PLC一般使用软件实现。有一套特有的编程与配置方法,这对使用者熟悉新功能提出了额外的要求。现场可编程逻辑器件FPGA具有很强的在线逻辑编程能力。常被应用于实现某些逻辑控制中。
  为了扩展数控系统逻辑功能的可编程能力,通常在数控系统中配置PLC功能。并采用独立PLC或内置式PLC两种方式。但目前内置式PLC一般使用软件实现。有一套特有的编程与配置方法,这对使用者熟悉新功能提出了额外的要求。现场可编程逻辑器件FPGA具有很强的在线逻辑编程能力。常被应用于实现某些逻辑控制中。比如交通信号灯控制:近来也有用FPGA实现PLC的尝试。即将与需要实现的控制功能对应的梯形图直接做成FPGA硬连线逻辑。但这些应用都没有脱离FPGA本身的现场可编程特性。用户如需修改控制逻辑。就需要掌握VHDL语言及FPGA的EDA设计方法。否则不能提供更加友好、通用的PLC编程界面。
  本文介绍了一种新的数控系统中内置式PLC的FPGA实现方法。它能较好地解决上述技术难题,也便于实际应用。
1 基于ARM和FPGA的数控系统
  机床数控系统由控制系统、伺服驱动系统和伺服电机组成。控制系统生成的坐标轴运动指令,被发送到伺服驱动系统。然后由伺服驱动系统形成伺服电机的运转控制令。从而使伺服电机完成相应的动作。
  图1是基于ARM+FPGA的数控系统的FPGA部分结构框图,下载接口、配置器件及FPGA 3个部分组成了FPGA自身的开发调试环境。可以方便地与PC组成开发调试平台。机床控制单元MCU使用32位的ARM嵌入式处理器。运行uC/0S实时操作系统,实现控制系统的大量分析和计算工作。比如G代码解析,根据加工要求形成坐标轴的运动指令以及数控系统的人机界面等。FPGA除了完成对运动指令进行细插补之外。同时还实现了数控系统键盘电路的扫描模块、编码计数器模块和驱动器控制模块的功能。本文要介绍的数控系统内置式PLC也是在FPGA内部实现的。
数控系统中的FPGA结构框图
 2 用FPGA实现PLC的软硬件架构
  为了有更好的人机界面。更符合工程习惯。采用与主流商业PLC兼容的编程语言进行编程。内置式PLC可以接受最终用户输入的PLC指令表(一个特定的子集)。并最终实现相应的逻辑控制功能。FPGA内部是硬件逻辑。显然无法识别PLC指令,因此,为了实现这种构想。必须设计一套指令集。该指令集定义了FPGA可以执行的最小操作的集合。然后根据指令集来设计编译器和FPGA内部的PLC逻辑。其软硬件架构如图2所示。PLC指令被编译后,生成FPGA可执行的指令代码。然后将指令代码下载到FPGA内部,由执行逻辑对代码进行逐条执行。最终实现PLC的逻辑控制功能。
基于FPGA的PLC软硬件架构
  PLC核心逻辑是一个状态机。可以根据不同的输入指令执行不同的操作。在设计中。首先应确定需要执行的指令集合,即状态机的指令集设计。然后根据指令集来设计编译器和PLC逻辑功能。PLC指令编译器源程序使用C语言编写。这样。此编译器可以方便地移植到PC、ARM或别的任何支持C编程的平台上。基于图2中的软硬件架构的PLC不能独立运行。需要MCU对其进行相应的设置和辅助。如图3所示。在MCU端。需要一个专门处理与PLC接口的任务(对于多任务操作系统)或程序。
PLC逻辑的工作过程
图3 PLC逻辑的工作过程
  在MCU端,可以提供相应的PLC人机界面,提供PLC梯形图或指令表的编辑、编译甚至排错界面,当编译完成后。生成可供FPGA内部的PLC逻辑执行的“PLC中间操作码”。当要执行PLC功能时,首先MCU配置FPGA处于“代码下载状态”。并由MCU将编译后的代码下载到FPGA的RAM中:下载完成后。MCU将FPGA设置为“PLC运行状态”。开始依次读入输入和输出端口的状态。并根据所要执行的指令更新状态。最后输出刷新状态。FPGA还有一个“监控状态”。此时。ARM处理器可以直接设置PLC的输入输出10寄存器的值。并可以单步运行PLC中间操作码。ARM结合返回信息。并配合相应的界面,即实现了对PLC的调试。
