由于机床丝杠在制造、安装和调整等方面的误差,以及磨损等原因,造成机械正反向传动误差的不一致,导致零件加工精度不稳定。因此必须定期对机床坐标精度进行补偿,必要时要做双向坐标补偿,以达到坐标正反向运动误差的一致性。
一、西门子840D数控系统的补偿功能
西门子840D数控系统提供了多种补偿功能,供机床精度调整时选用。这些功能有:①温度补偿。②反向间隙补偿。③插补补偿,分为:螺距误差、测量系统误差补偿和下垂补偿(横梁下垂和工作台倾斜的多维交叉误差补偿)。④动态前馈控制(又称跟随误差补偿)。包括速度前馈控制和转矩前馈控制。⑤象限误差补偿(又称摩擦力补偿)。分为:常规(静态)象限误差补偿和神经网络(动态)象限误差补偿。⑥漂移补偿。⑦电子重量平衡补偿。
在西门子840D功能说明样本和资料中所列的众多补偿功能中,都没有明确指出该系统具有双向螺距误差补偿功能。但是在下垂补偿功能的描述中却指出,下垂补偿功能具有方向性。这样,如果下垂误差补偿功能,在基准轴和补偿轴定义为同一根轴时,就可能对该轴进行双向丝杠螺距误差补偿,由此提供了一个双向螺距误差补偿的依据。
二、840D下垂补偿功能的原理
1.下垂误差产生的原因
由于镗铣头的重量或镗杆的重量,造成相关轴的位置相对于移动部件产生倾斜,也就是说,一个轴(基准轴)由于自身的重量造成下垂,相对于另一个轴(补偿轴)的绝对位置产生了变化。
2.840D下垂补偿功能参数的分析
西门子840D数控系统的补偿功能,其补偿数据不是用机床数据描述,而是以参数变量,通过零件程序形式或通用启动文件(_INI文件)形式来表达。描述如下:
(1)$AN_CEC[t,N]:插补点N的补偿值,即基准轴的每个插补点对应于补偿轴的补偿值变量参数。
(2)$AN_CEC_INPUT_AXIS[t]:定义基准轴的名称。
(3)$AN_CEC_OUTPUT_AXIS[t]:定义对应辛瞻值的轴名称。
(4)$AN_CEC_STEP[t]:基准轴两插补点之间的距离。
(5)$AN_CEC_MIN[t]:基准轴补偿起始位置。
(6)$AN_CEC_MAX[t]:基准轴补偿终止位置。
(7)$AN_CEC_DIRECTION[t]:定义基准轴补偿方向。其中,$AN_CEC_ DIRECTION[t]=0:补偿值对基准轴的两个方向都有效;$AN_CEC_ DIRECTION[t]=1:补偿值只对基准轴的正方向有效,其负方向无补偿值;$AN_CEC_DIRECTION[t]=-1:补偿值只对基准轴的负方向有效,其正方向无补偿值。
(8)$AN_CEC_IS_MODULO[t]:基准轴的补偿表模功能。
(9)$AN_CEC_MULTes BYJABLE [t]:基准轴的补偿表的相乘。这个功能允许任一补偿表可与另一补偿表相乘或该表自身相乘。
3.下垂补偿功能用于螺距误差或测量系统误差补偿时的定义方法
根据840D资料的描述,机床的一个轴,在同一补偿表中,既可以定义为基准轴,又可以定义为补偿轴。当基准轴和补偿轴同为一个轴时,可以利用下垂补偿功能对该轴进行螺距误差或测量系统误差补偿。从补偿变量参数$AN_CEC-DIRECTION[t]的描述中可以看出,由于下垂补偿功能补偿值具有方向性,所以,下垂补偿功能在用于补偿螺距误差或测量系统误差时,可以理解为在坐标轴两个方向上可以分别给予补偿。一个表应用于补偿轴的运行正方向,另一个表应用于补偿同一轴的运行负方向。
