您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
基于三菱PLC的变频器7段速自动控制
发布时间:2013-10-11 作者:罗及红  来源:万方数据
关键字:变频器 控制 PLC
本文介绍了PLC控制变频器的通讯方法和硬件安装,说明了变频器各种参数之间的配合和使用技巧,阐述了变频器多功能端子的含义、使用及操作步骤。在此基础上,运用三菱PLC技术,完成了,PLC控制变频器7段速的编程方法和接线方法的设计。实验结果表明,交流电动机的运行速度变化和所设计的7段转速原理图一致。
0 引言
  在工业生产系统的动力装置中,交流异步电动机已占有90%以上的份额。根据交流异步电动机转速的理论公式n=60f(1-s)/P可知,如果能够连续地改变电动机的电源频率,从而就可以连续地改变其同步转速,则电动机的转速就可以在一个较宽的范围内连续地改变。从实现原理上考虑,变频器是一种很简便的方法;从调速特性上看,变频调速的任何一个速度段都接近自然机械特性,调速性能好;如果有一个可变频率的交流电源。则可以实现连续的调速,平滑性能好;同时由于其调速方式是通过改变电动机的定子电源实现的,可以适用于应用范围极广的鼠笼式电动机。在工业自动化控制系统中,最为常见的是可编程控制器(programable logic eontroller,PLC)和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法。
1 通信方法与硬件安装
  我院在PLC教学实践中,采用的是一种非常简便的三菱FX系列PLC通信方式和开关量控制变频器的方法。
  在PLC主机上安装一块RS-485通信板或挂接一块RS-485通信模块,在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通信距离可达50或500 m。PLC与变频器之间采用主从方式进行通信,PLC为主机,变频器为从机。一个网络中只有一台主机,主机通过站号区分不同的从机。它们采用半双工双向通信,从机只有在收到主机的读写命令后才发送数据,见表1。
表1 PLC控制变频器指令规格表
  硬件安装方法如下:
  (1)用网线专用压接钳将电缆的一头和RJ45水晶头进行压接,另一头连接FX2N-485-BD通信模板,未使用的2个P5S端头不接。
  (2)揭开PLC主机左边的面板盖,将FX2N-485-BD通信模板和FX2N-ROM-E1功能扩展存储器安装后盖上面板。
  (3)将RJ45电缆分别连接变频器的PU口,网络末端变频器的接受信号端RDA和RDB之间连接一只100 Q终端电阻,以消除由于信号传送速度、传递距离等原因有可能受到反射的影响而造成的通信障碍。
2 多功能端子的定义
  用参数预置多段运行速度(Pr.4~-Pr.6,Pr.24~Pr.27),用变频器控制端子进行切换。多段速度控制只在外部运行模式或组合运行模式(Pr.79=3,4)中有效。三菱变频器可通过接通、关断控制端子RH、RM、RL和REX来选择多种速度。其中,REX在三菱FR—A540系列变频器的控制端子中并不存在,但根据三菱多功能端子的选择方法可以用Pr.60~Pr.63来定义某控制端子为REX端子H1。
  由上述三菱FR-A540系列变频器的控制端子功能选择可知:如果将STR端子定义为REX端子,就可设Pr.63=8,这样可选择出15段速度;如果不使用REX,就可通过RH、RM、RL的通断最多可选择出7段速度。如分别设置速度1-速度7的各段速度参数为50Hz、30Hz、10 Hz、15Hz、40Hz、35Hz、12Hz,按图1(a)或(b)变频器7段转速接线所示。在外部运行模式或组合运行模式下,合上STF开关,电动机按速度I运行;同时合上RH、RL开关,按速度5运行等等。如图2所示。
接线图
控制图
