随着我国经济的繁荣和发展,中国的包装工业进入了一个蓬勃发展的时期,包装需求量与日俱增,人们对物品包装和运输的要求越来越严格,对包装用纸箱抗压性能测试的需求越来越迫切,测量准确性及测量精度要求越来越高。相关的国际、国内标准随新技术的发展,不时进行相应的修改,也提高了对测试仪器的要求。与电子、日化等其它行业相比,我国的这类测试仪器整体水平处于相对落后状态,不能很好地适应我国迅猛发展的包装行业和面向国际的需要。因此,利用现代电子技术及机电一体化技术,采取上、下位机通讯工作方式,为包装、造纸行业提供一种操作简便、测量准确、自动化程度高的纸箱抗压试验仪器显得尤为重要与迫切。
1 系统构成
一台高精度的纸箱抗压试验机是由多种高精密技术结合而成,其中,高速稳定的电机及其传动系统(驱动系统及速度稳定性)是实现高精度的基本要求。而传统的纸箱抗压试验机采用普通的电机驱动,电机运转的平稳性很难保证,直接影响抗压机压板运行的稳定性,从而影响测量精度和重复陛。
随着电机及其驱动技术的不断发展,交流伺服驱动技术以其无可比拟的优势,被越来越多地应用到各种工业各种精密控制驱动场合,其价格也大幅下降,因此,采用交流伺服驱动技术有较高的性价比。应用交流伺服技术,成功设计制造了这种高精度纸箱抗压试验机,其组成框图如图1所示。
试验机的测量功能分为强度试验、定值试验和堆码试验三部分。强度试验主要用于测量箱体的最大载荷力和变形量,是破坏性试验;定值试验分为定载荷力、定变形量或两者兼有三种测试方法,在测试过程中随时监控各变化的参数,一旦满足设定要求就退出测试,此功能特别适合于包装件设计研究部门使用;堆码试验用于评定运输包装件在堆码时的耐压强度,可以通过设置施压力和时间来检测是否能满足堆码要求。另外,本试验机还具数据统计、数据打印、压板自动复位、故障诊断及报警、压板高速返程和数据通讯等功能。
2 测量方案的选择及实施
为实现纸箱抗压试验机的上述功能,在伺服驱动及压板的精确定位控制、AD转换及数据采集、CPU三个关键方面,采取如下的设计方案。
2.1 伺服驱动及压板的精确定位控制
伺服电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时也可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度,从而达到调速目的。一般地,驱动器可以设置电机每转一圈所需要的脉冲数,在实际应用中,我们设置的参数为1 250,即1 250个脉冲电机转一囤。另外,在机械传动系统中电机每转一圈动压板的位移量为0.125 mm,以此可得出脉冲当量为0.125/1 250=0.000 l lnnl,所以,采用计脉冲数的方法来计算动压板的位移量,而且能够达到精确定位的目的。
由于电机在高速运转时存在较大的惯性,为了达到回程准确定位,在伺服电机由高速运转到停止过程的处理就显得很重要了。为了达到更好的速度指标,在保证伺服电机硬度的前提下,选用类似正弦曲线的牵引速度,如图2所示。在高速返程时,先根据在测试时记录的总脉冲数,分月1计算出各段的脉冲数,然后在适当的时候逐渐降低速度,当减速到DE段时,伺服的速度已经比较慢了,当电机回到初始位置时,突然停止,就基本上不会引起过冲了。
