1 离心压气机的叶轮五轴数控加工工艺分析
1.1 加工顺序
1.1.1 粗加工流道:首先,因为流道中间很窄,而出口和进口部位很宽,因此,为提升加工的效率,在粗加工时可将流道分为三段,并在宽处和窄处分别使用直径较大和较小的刀。其次,因为流道深度很大,所以在铣削时要分若干层来进行,并且对每层切削的深度进行控制。
1.1.2 精加工叶片曲面:为使加工质量得到保证,一定要对刀具切削特点加以考虑,加工时采用顺铣方式。
1.1.3 精加工轮毂曲面:从入口进刀,按照由下至上的形式把流道按照流线方向进行加工。根据图纸要求将轨迹之间的最大残留高度的最大轨迹数得出。
1.2 加工方式及其刀具
1.2.1 加工方式。对叶轮不同曲面采用不同加工形式,对直纹面叶片使用侧铣加工,对轮毂曲面使用端铣加工。
1.2.2 加工刀具。在进行叶轮数控加工时可采用多种刀具,运用较多的则为圆锥球头铣刀、圆环面立铣刀、圆柱平底立铣刀、圆柱球头铣刀,为使加工效率得到提升,也可使用一些特殊的铣刀对其加工。与此同时,根据被加工叶轮材料的不同,需使用不同的刀片材料,通常情况下这些刀片材料由硬质合金、高速钢等材料制造而来。除此之外,对刀具参数进行合理选择也非常重要。为使加工效率以及刀具刚度得到提升,可按照叶片流道大小的不同尽可能选取直径大的粗加工铣刀。为使加工精度和刀具刚度得到提升,在对流道与叶片进行精加工时,可采取直径相对小的球头锥度立铣刀。
1.3 路径生成方式叶轮加工绝大多数时间都是被轮
毂曲面粗加工占据了的,所以,对刀具路径的生成形式进行合理设计,对提高叶轮加工效率的意义是重大的。粗加工轮毂曲面时,可使用不同刀具路径生成形式。其中就包括外援等距生成形式、轮毂等距生成形式、等参数生成形式。等参数形式下的刀具路径在加工时切削连续,但其加工效率低。另两种形式加工效率则要高些,并且切削路径的长度也比较短。
2 离心压气机的叶轮五轴数控的加工误差分析
2.1 机床误差
在机床运动中所形成的误差便是机床误差,就包括机床的热变形和几何误差,以及伺服系统、插补器的跟随误差等。下面就插补误差进行简要介绍:依照理论而言,当刀具在相邻两刀位间运动时,刀心需走一条直线,假如不改变刀具的刀轴方向,而只有三轴联动,这时刀心所走过的直线为同一条,但如若改变刀轴方向,那么此时尽管控制系统是进行的线性插补,但事实上刀心与工件所走的是曲线而非直线,于是便形成插补误差。
2.2 工艺误差
此项误差主要是指让刀误差,它是在切削时,零件或刀具受到切削力而产生变形,最终导致加工误差的形成,此变形包含零件变形和刀具变形。在加工叶轮时,因为两片叶中间有宽度很小的通道,并且深度又很大,所以采用的刀具必须属于细长型的,并且刚度还不能太大,不然极容易在加工时出现变形,进而造成刀具前后端出现让刀量差异,它的最终结果便是导致叶片的根部型值产生改变。除此之外,由于叶轮叶片很薄,在进行加工处理时容易产生形变,进而对叶轮加工精度产生影响,导致实际加工型值与理论编程不一致。
