1 STEP-NC的研究现状
STEP—NC是一个面向对象的新型NC编程数据接口,该编程接口总称为“计算机控制数据模型。近几年,欧美已经启动了几个有关STEP—NC的项目,其中欧洲的STEP—NC项目旨在实现和测试铣削加工数据接口。美国的STEP—NC项目在美国国家标准技术研究院(NIST)的资助下,旨在建立一个适合于铣、削的数据库和软件工具,验证CNC机床能否直接读取3D设计和制造的数据,进行快速、安全和智能化的零件制造。
2 STEP—NC的数据模型
STEP—NC数据模型中包含了加工工件的所有任务,其基本原理是基于制造特征(如孔、型腔、螺纹、倒角等)进行编程,而不是直接对刀具一工件之间的相对运动进行编程。它通过一系列的加工任务,描述零件从毛坯到最终成品的所有操作,内容涉及工件三维几何信息、刀具信息、制造特征与工艺信息,并将这些任务信息提供给加工车间的CAM系统。STEP—NC中采用的数据模型与STEP标准完全一致。一个基于STEP—NC的数控加工程序由几何信息和工艺信息组成。几何信息采用STEP数据格式描述,CNC系统可以直接从CAD系统读取STEP数据文件,从而消除了由于数据类型转换而可能导致的精度降低问题。工艺信息描述部分包括了所有工步的详细参数,如工艺特征代码、刀具、机床功能和加工方法等数据。
STEP—NC定义了一种称为AP一238的应用协议,要求CNC系统直接使用符合STEP标准的CAD三维产品数据模型(包括工件三维几何数据与制造特征信息)、加工工艺信息和刀具信息以及产生加工程序,进而控制加工过程。此过程覆盖了产品从概念到制成品所需的全部信息。这种新的数据模型中的加工程序又以“加工步骤”(Working Steps)作为基本模块。加工步骤是指在产品模型中定义的对机床具体动作的概括性描述。其间,CAM系统只负责加入工艺信息和刀具信息,而不必进行常规自动编程系统中的后置处理操作。图1所示为一个简化的STEP—NC数据模型。
图1中的工件是指最终的零件成品,工件上需要去除材料的区域由~系列加工特征定义。零件的加工过程被定义成若干个工步序列,一个基于零件加工特征的加工步骤决定了哪螳加工操作(如钻、铣削)将被执行,同时这里的操作本身也符合IS014649中采用的面向对象的概念,它包含了工艺信息、刀具信息、加工策略和刀具路径等信息。需要指出的是,STEP—NC数据模型可以从工件属性、加工特征属性、刀具路径属性上分别提取工件几何特征量、加工特性几何特征量和刀具几何特征量,并将其反馈到加工规划部门,对预先定义的参数化路径、刀具路径和切削方式等进行修改,迅速实现加工路径和加工方法的优化。
3 基于STEP-NC的数控系统结构设计
自20世纪50年代以来,传统数控系统一直沿用G、M代码(IS06983),这在一定程度上限制了CNC系统的开放性和智能化发展。CNC与CAD/CAM之间的数据交换是单向传输,现场对NC程序的任何修改都无法直接反馈到CAD/CAM系统,生成NC程序时记录最初加工需求的信息已经丢失了。而使用STEP—NC可减少加工信息容易丢失的问题,实现双向数据流动,能够保存所做的修改,使零件程序和优化的加工描述能及时地反馈到设计部门(CAD),以便设计部门及时进行数据更新,获得完整、连贯的加工过程数据文件。
目前,STEP基准已经广泛地应用于CAD/CAPP/CAM系统,因而基于STEP—NC的数控系统可直接读取CAD/CAM系统输出的STEP文件(AP238)。同时传统的CAD/CAM系统中的加工编程后处理器在基于STEP—NC的CAD—CAM—CNC的过程中也会消失,取而代之的是在CAD/CAM系统中加入STEP—NC插件,以便直接输出AP238文件。图2所示为传统数控系统结构与STEP—NC系统结构的比较。
图2 2种数控结构模型的比较
图3基于STEP—NC的数控系统结构模型
图3所示为一种采用了STEP—NC标准的数控系统结构模型,该结构模型包含了当前STEP—NC与数控系统结合的3种模式。模式l严格来说只是一种过渡形式,上层符合STEP标准的CAD/CAM系统与STEP—NC接口实现双向数据流动,下层通过增加符合STEP—NC标准代码转换接口,将STEP—NC数据代码转换为G/M等代码,进而实现对现行数控系统的控制。模式2是一种比较简单、初级的模式,与模式1的区别在于下层采用了新型STEP—NC控制器,直接读取STEP数据格式加工文件。模式2从信息流动模式与控制方式来说,已经完全符合STEP—NC的标准,具备了下一代数控机床的特性,是真正意义上的基于STEP—NC的数控系统模型。模式3是模式2的发展与完善,它使系统的集成度更高,设计层与车问层之问的功能重新划分,实现CAM系统宏观规划与CAD系统集成和微观功能与车间层的SFP(Shop Floor Programming)集成。为了使控制系统进一步实现智能化,在数控系统结构模式3中,还建立了基于STEP—NC的智能分析模块,实现各种智能化操作(包括:刀轨生成、刀具的自动选择、刀具监控、误差检测补偿、在线测量和突发事件处理等许多数控系统的高级功能),以提高生产效率和加工质量,同时STEP—NC智能控制器的出现也为高速、高精度、高智能化的加工提供了必要条件。
从整体上看,这种基于STEP—NC的数控系统可以根据下层NC控制器的不同,自动选择最好的加工控制方式。鉴于IS06983标准在数控领域内的广泛应用,在短期内用IS014649标准将其完全取代不太现实,因此基于STEP—NC的数控系统除了可执行AP238 STEP文件以外,还应能执行传统数控系统中的Is06983代码。所以在基于STEP—NC的数控系统结构没计中,不仅仅要建立STEP—NC解释器(解释STEP AP238文件)模块,还需补充符合IS()6983标准的解释器模块,作为CNC系统的一个子系统,这也正是模式1保留下来的原因,在STEP—NC控制器广泛使用之前,模式1将长期保留在系统之中。模式2和模式3是基于STEPNC的数控系统的发展方向,目前二者仍处于实验阶段。它们的区别只是发展程度不同,后者是前者的发展与完善,可以满足机床更高的需求或加工要求,如加工复杂的零件。另外,模式2与模式3也可分开,如简单的小型机床,可采用模式2,节约成本,而大型的、综合的、智能化机床则可采用模式3的方式。
