您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
西门子数控系统故障维修
发布时间:2013-07-31 作者:牛志斌 周国萍  来源:万方数据
关键字:西门子 数控系统 故障
本文列举了西门子3系统、805系统.810T系统、840C系统、840D系统的故障实例现象、分析及处理。
一、西门子3系统
  例1 一台3TT系统的数控铣床开机工作一段时间后,系统自动关机,过一段时间再开机,还可以正常工作,但不久又自动关机。
  故障分析与检查:产生该故障的原因有系统供电电源有问题或者系统超温。检查监视系统供电电源,正常,检查系统冷却风扇,发现风扇虽未损坏,但风量较小,可能冷却效果不好,导致系统超温自动关机。
  故障处理:更换冷却风扇后,机床恢复正常工作。
  例2一台3TT系统的数控铣床通电后,系统屏幕没有显示,数控系统PLC的CPU模块报警灯亮。
  故障分析与检查:西门子3系统的PLC采用单独的55135W的CPU模块。由于该机床使用双NC,各种模块较多,所以系统使用两个框架,每个框架都有一个电源模块。CPU模块报警灯亮,说明PLC未启动。故与另一台机床的CPU模块对换,故障依旧,另一台机床正常,说明PLC的CPU模块没有间题。检查输人、输出、藕合模块都正常,电源模块输人、输出电压也正常,将该PLC电源模块与另一台机床的互换,故障转移到另一台机床,说明虽然电源模块输入、输出电压都正常,但有其他问题使PLC的CPU模块启动不了。
  故障处理:更换新的电源后,机床恢复正常工作。
  例3 故障现象同例2
  故障分析与检查:因为PLC的CPU模块上报警灯亮,所以应先确认CPU模块是否损坏,与另一台机床互换后,故障依旧,说明CPU模块正常。更换PLC的电源,输入、输出模块,PLC一侧的藕合模块,都未解决问题。当将NC一侧的藕合模块与另一台机床互换后,故障消除,而另一台机床出现相同故障,证明是NC一侧的藕合模块损坏。
  故障处理:换上新的NC藕合模块后,机床恢复正常工作。
  例4一台3M系统数控磨床开机后,系统屏幕没有显示,数控系统PLC的CPU模块报警灯闪亮。
  故障分析与检查:对PLC进行热启动,系统恢复正常运行,但几天后故障重现,复位后又恢复正常。第二天开机故障又重现,CPU模块报警灯闪亮时,闪动频率为2Hz,根据系统说明书的说明,报警灯闪动频率2Hz为系统备用电池电压不足。
  故障处理:更换系统备用锉电池后,系统稳定运行。
二、西门子805系统
  例1一台数控沟槽磨床开机后,屏幕无显示。
  故障分析与检查:观察系统启动过程,系统停电后,左下角的红色报警灯亮,指示系统有故障。检查系统供电电源正常。怀疑系统因故死机。
  故障处理:断电将系统主板左下角的16位旋转设定开关设定到2,通电开机,系统屏幕显示进人初始化画面,检查机床数据没有丢失(注意:如果机床数据丢失,必须首先输人备份数据,然后才能进行其他操作),关机将设定开关拨回到0,再开机系统恢复正常工作。
  例2 一台数控磨床开机X轴回参考点,出现“1040 DlA converter limit has been reached X-axis”和“1560 Speed command value too high X-axis",实际一轴没有动。Y轴和Z轴运动时,也不走,分别出现1041,1561和1042,1562报警。
  故障分析与检查:该磨床有三个轴,三个轴都不走说明可能是伺服系统的共性问题。该机床的伺服系统采用西门子611 A系统,每个轴都采用独立的驱动模块。在为某轴下达运动命令时,测量该轴伺服驱动模块已得到运动指令信号,说明问题出伺服系统上。首先更换伺服电源,故障依旧。再将该机床与好机床驱动模块上的控制板逐个更换,当将7,轴控制板更换到好机床时,出现了该故障。而该机床恢复正常,说明是Z轴的伺服控制板出现了问题,使伺服系统的控制电源异常,造成三个轴都不走的故障。
  故障处理:Z轴更换新的伺服控制板后,机床恢复正常。
  例3 一台数控磨床开机出现“1122 Clamping monitoring"报警,指示z轴有间题,观察系统屏幕,z轴位置数据有变化,机床z轴滑台微动。
  故障分析与检查:开机后Z轴微动并且坐标数值也有所变化,说明位置反馈正常。该机床的伺服系统采用西门子的611A,测量伺服系统没有给定信号,说明问题出在伺服系统一侧,与数控系统无关。将伺服驱动模块的控制板与其他轴互换,系统报警指示其他轴有问题,说明是伺服驱动的控制板损坏。
  故障处理:更换新的伺服控制板,机床恢复正常工作。
  例4 一台数控外圆磨床开机按X轴移动键,屏幕上X轴的坐标数值发生变化,但马一L出现“1160 Contour monitoring X-axis"报警,屏幕上的数值又恢复到原值,观察X轴滑台,没有动。其他轴工作正常。
  故障分析与检查:因为X轴实际没有动,屏幕上X轴的坐标值也没有变,说明位置反馈正常。该机床的伺服系统采用西门子的611A系统,为了进一步确认故障,测量伺服系统上的给定信号,在让X轴运动时,伺服控制板有电压信号和使能信号,说明NC部分正常,问题出在伺服驱动上。与其他轴的伺服驱动的控制板互换,报警显示其他轴有问题,而X轴恢复正常,确认原x轴的伺服控制板损坏。
  例5 一台数控磨床执行加工程序时,执行一段就停止运行,没有报警,复位、重新启动程序还可以运行,但执行后还是停止,且都是停在N13语句。
  故障分析与检查:对加工程序进行检查,N13语句的内容为N13 GO1 G90 Z 8749 M28,因为每次都在这个语句停,因此怀疑Z轴运动后没有精确定位,将伺服画面调出检查,发现Z轴停止时跟随误差较大。
  故障处理:为了消除跟随误差,调整机床数据MD2722,使停止时的跟随误差为0,这时机床程序正常运行,再也没有发生类似问题。
  例6 一台数控磨床开机系统屏幕没有显示。
  故障分析与检查:该故障主要原因是数控系统有问题或者显示器故障。检查系统供电电源、系统启动过程正常,运行指示灯也亮,也可手动执行一些动作,说明系统正常,可能是显示器损坏。与另一台机床显示器互换证明确实是显示器间题。
  故障处理:维修显示器后,系统恢复正常工作。
