螺纹钢生产企业在轧制螺纹钢时,利用轧辊上的月牙槽轧出螺纹钢凸棱,同时螺纹钢的规格、等级等字符信息也必须在轧辊上加工出来。
目前,国内外轧辊制造普遍采用卧式铣床进行改造,用飞刀法切削月牙槽,然后用电极法(如电火花)进行文字信息的加工。这种方法有两大缺点:(1)小规格的月牙槽加工困难。由于轧辊坚硬,刀杆直径较小,常常会出现刀杆折断、刀头损坏。(2)效率低下。用飞刀法加工月牙槽时,需根据螺纹钢的不同规格选用不同挂轮;用电极法加工文字信息时,需做电极,同时需将轧辊周转到另一台加工设备上,而且电火花加工时间较长。因而,传统方法制作轧辊是钢铁企业的一个瓶颈。利用数控技术设计的Ⅺ(9350专用铣床,用模拟轨迹法铣削月牙槽,用编程法铣削字符信息,所有加工在一台机床、一次装夹中完成,达到了方便、快捷、高质量的效果。
1 机床结构及原理
轧制螺纹钢时使用的轧辊外形如图1所示。
数控月牙槽铣床的结构如图2所示。
整个机床为四轴三联动结构。X辅为摆头,带动刀具作左右摆动;Y轴为头架主轴,带动轧辊作回转运动;Z轴为拖板,带动刀具作横向运动;A轴为拖板,作纵向运动。X,Y,Z轴三轴联动,依据所建立的数学模型使刀具沿图1中月牙槽圆弧段运动,从而铣削出月牙槽。X,Y轴二轴联动。用编程法铣削字符信息。A轴周期性进给,将刀具转换到下一个轧辊的圆周槽内。其原理如图3所示。
2 数控系统的选用
XK9350数控月牙槽铣床加工对象硬度较高,所需切削力较大,加工时铣刀需尽量保持运动平稳,要求系统有较好的动态特性。经试验对比,选用了三菱50M系统和M耐2中惯量电机,很好地满足了加工要求。
3 刀具
刀具是铣削月牙槽的关键之一。根据月牙槽形状的要求,铣刀头必须为指状(如图3所示)。从理论上讲,其刀尖部位速度为0,因此对刀具要求很高。笔者与国内某材料研究所合作,开发了一种合金铣刀,专门与机床配套铣削轧辊。
4 月牙槽专用铣削指令的设计
该机床是用来铣削月牙槽的专用设备,其刀具轨迹为空间曲线,机床在铣削月牙槽时所使用的机床轴为1个直线轴(z轴)、2个旋转轴(X,Y轴)。不同于一般的通用数控机床,其编程不直观,也很复杂。为此,推导出月牙槽的数学模型z=f(R,x,y)(其中R为螺纹钢半径),并依此开发出了月牙槽切削专用指令,其形式为:G82 R(R) X(45°) Y(Y) F(F)此指令的格式和使用方法与标准的数控指令一样,极大地方便了用户的使用。
5 结束语
利用数控技术开发的xK9350数控月牙槽铣床,实现了一台机床加工月牙槽和字符的功能。该机床的加工范围为:铣削螺纹钢直径为6~50mm的月牙槽,铣削最大轧辊长度为2500m,满足了钢铁企业的特殊要求,现已在全国各大钢铁企业普遍使用。
