您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
PLC控制系统的干扰因素分析与抗干扰措施
发布时间:2013-07-12 作者:鲁炳文 赵亮  来源:万方数据
关键字:PLC 控制系统 干扰
本文阐述影响PLC控制系统稳定的干扰因素,从设备选型、硬件配置、软件设计等方面提出一些系统抗干扰的措施。
影响PLC控制系统稳定的干扰因素
  1)电源波形畸变干扰。由于PLC控制系统本身或电网上其他设备采用SCR,GTo,IGBT等电力半导体器件,在工作时产生高次谐波、噪声、寄生震荡等,引起电网电源波形畸变,通过电源线路对PLC产生的干扰。
  2)电路耦合干扰。由于PLC接地点选择不当或接地不良,通过回路公共阻抗耦合而产生的电流干扰。
  3)输入元器件触电的抖动干扰。由于现场强烈振动使PLc输入元器件触电发生抖动(尤其是常闭触电)产生的误信号所形成的干扰。
  4)电容性干扰。在干扰源与PLC间存在分布电容耦合所产生的干扰。
  5)电感性干扰。干扰源中的交变磁场通过PLC中的电感性元件耦合所产生的干扰。
  6)波干扰。由空间电磁波(主要是雷达、电台、移动电话等)的电磁场、传导波的传导电流和传导电压所产生的干扰。
2 提高PLC控制系统抗干扰能力的措施
  2.1 从设计上采取措施
  抑制电磁干扰的基本原则:①抑制干扰源;②切断或减少电磁干扰的传播途径;③提高装置本身的抗干扰能力。
  PLC控制系统的抗干扰是一个系统工程,进行具体抗干扰设计时,应注意以下2个方面:
  1)设备选型。在选择设备时,要选择有较高抗干扰能力的产品,包括电磁兼容性(EMC),尤其是抗外部干扰能力。在选择国外进口产品时要注意:我国是采用220 V高内阻电网制式,零点电位漂移大,地电位变化大,现场的电磁干扰至少要比欧美地区高4倍以上,而欧美地区是110 V低内阻电网,因此,应按我国的标准合理选择。
  2)综合抗干扰设计。主要考虑来自系统外部的几种抑制措施,包括对外引线进行屏蔽,以防空间辐射电磁干扰;对外引线进行隔离、滤波。特别是远离动力电缆,分层布置,以防通过外引线引入传导电磁干扰;正确设计接地点和接地装置,完善接地系统。还必须由软件配合,进一步提高系统的安全可靠性。
  2.2 从硬件配置方面提高系统的抗干扰能力
  1)供电电源。由于PLC本身抗干扰的能力
  2)接地。
  ①信号地,即输入端信号传感器地。
  ②交流地,交流供电电源的N线,通常是噪声的主要来源。
  ③屏蔽地,一般为防止静电、磁场感应而设置的外壳或金属丝网,通过专门的铜导线将其接地。
  ④保护地,一般将机械设备外壳或设备内独立器件的外壳接地,用以防止设备漏电,保护人身安全。
  为了抑制附加在电源、输入、输出端的干扰,应对PLC系统进行良好的接地。一般情况下,接地方式与信号频率有关,当频率小于1MHz时,可用一点接地;当频率大于10MHz时,采用多点接地;在1-10 MHz间采用哪种接地视实际情况而定。因此,PLC组成的控制系统常用一点接地,接地线截面积不能小于2mm2,接地电阻不能大于100Ω,接地线最好是专用。若达不到要求,可采用公共接地方式,禁止采用与其他设备串联接地的方式。交流电源在传输时,在相当一段间隔的电源导线上,就会有几mV,甚至几伏的电压。为防止交流电对低电平信号的干扰,在直流信号的导线上要加隔离屏蔽,不允许信号地与交流地共用1根地线,各个接地点应通过接地铜牌连接到一起。上述措施在硫化床锅炉14个电动阀门中得到应用,取得很好效果。屏蔽地、保护地不能与电源地、信号地和其他地扭在一起,只能各自独立的接到接地铜牌上。为减少信号之间的电容耦合,可采用多种屏蔽的措施。对于电场屏蔽的分布电容问题,通过将屏蔽地接人大地来解决。对于纯防磁的部位,例如强磁场、变压器、大电机的磁场耦合,可采用高导磁材料作外罩,将外罩接入大地来屏蔽,在化学2套电除盐中为防隔离变对PLC干扰,采用了此方法。
  3)I/O配线。
  ①布线,PLC电源线,I/OO电源线,输入、输出信线,交直流线都应尽量分开布线。开关量、模拟量信号线应分开布线,模拟量信号线、数字传输线要用屏蔽线,并且要将屏蔽层接地。由于双绞线中电流方向相反,大小相等,可将感应电流引起的噪声互相抵消,故信号线多采用双绞线或屏蔽线。
  ②I/O信号的防错,当输入信号源为晶体管,或是光电开关输出类型时,在关断时有较大的漏电流干扰。而PLC的输入继电器灵敏度较高,如漏电流干扰超过一定值,就形成了误信号。同样,当输出元件为VTH(双向晶闸管)或是晶体管输出,当外部负载很小时,会因为这类输出元件在关断时有较大的漏电流干扰,引起微小电流负载的误动,导致输入与输出信号的出错,给设备和人身安全造成不良后果。解决的办法是输入、输出端并联旁路电阻(见图1),以减小PLC输入电流和外部负载上的电流。在PLC输入端加RC滤波环节,利用RC的延迟作用来抑制窜入脉冲所引起的干扰。在晶闸管输出的负载两端并联RC浪涌电流抑制器,减少漏电流的干扰。
I/0端并联旁路电阻
图1 I/0端并联旁路电阻
