1 LGMAZAK伺服刀塔的工作过程
LGMAZAK生产的QT200系列数控车床,其刀塔采用绝对值编码器进行位置反馈的半闭环伺服控制系统,用3.6V锂电池记忆刀塔位置数据。数控车床刀台采用伺服分度、牙盘定位的结构。刀塔的工作过程是:刀塔在不旋转时,由液压缸锁定在刀塔体上,此时分度盘相互啮合,刀具得以正确分度和定位。一旦收到数控系统发出的换刀指令,分度盘解除啮合,刀盘松开,在伺服电机带动下旋转,编码器确认刀盘到达指定刀具位置后。电机停止旋转,刀盘再度被锁紧。
2 刀塔故障现象
LGMAZAK数控车刀塔采用的伺服单元为MR—J2—100CT,该伺服单元正常启动时,伺服单元上的LED显示如图1所示。
MR—J2—]OOCT内置了各种自诊断功能,如果自诊断功能检测到故障。指示灯将显示报警分类编号和报警号,其显示顺序如图2所示。当出现第一组报警显示S1—25时,说明发生绝对位置丢失,需要回原点。此时在显示器上可以看到下列两种现象:①如果执行换刀动作,机床出现272号报警,刀盘分度超时;②仔细观察显示器上的刀具资料,LGMAZAK在显示器上有关于刀具号码的显示,出报警刀具号码为0,而且只有这一个刀号。
3 刀塔故障产生的原因
3.1 后备电池失效
和所有的伺服驱动系统一样,伺服参数需要后备电池来保存,一旦电池电压降低,而没有在规定的时间内更换电池,数据就会丢失。
3.2 外界的干扰
机床在加工过程中,特别是在换刀过程中,如果出现外界干扰将会导致数据丢失。
3.3 突然断电
如果机床在换刀过程中突然断电,再开机时就会发现没有刀号,也就是数据丢失。
3.4误操作
LGMAZAK数控车床是基于WINDOWS系统下开发的,所有的刀具资料也就是WINDOWS下的一个文件,如果操作者误操作删除了刀具资料,也会导致数据丢失。
