您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
五轴联动镗铣床改造及相关问题处理
发布时间:2013-05-03 作者:徐学武 梅雪松 李建 徐铭  来源:万方数据
重点阐述了应用SINUMERIK840D数控系统。成功改造五轴联动键铣床的途径。通过更新编码器。增加ANA模块,解决了数字信号和模拟驱动的匹配和链接问题。从而降低了成本。通过实拖多种误差补偿功能厦伺服优化。使得机床精度及可靠性大大提高。为数控机床重大专项研究及本科生的五轴联动加工技术开放实验提供了硬件平台。
  西安交通大学机械学院机械基础国家级教学实验示范中心的HJ044五轴联动镗铣床(如图1),原数控系统系2000年自行开发研制。该机床是第一台国产五轴联动数控镗铣床,为推动我国数控技术的发展曾发挥过重要作用。但由于条件限制。经过几年使用暴露出不少问题,特别是在可靠性方面存在致命的弱点。加之无专人维护维修,到2004年已基本处于瘫痪状态。考虑到机床的五轴加工功能、机械结构特点及教学科研片面的的需求,经过多方论证认为:该机床曾耗资近百万元。是学校的大型精稀贵重设备,且服役不到5年,必须尽快恢复使用,避免闲置浪费;另外,随着科学技术的飞速发展。五轴联动加工技术已成为制造业的笑键技术,是数控机床发展的方向。对五轴联动加工技术的教学及科研已显得非常迫切。利用现有资源,构建五轴联动加工技术教学与科研平台可事半功倍。于是决定对HJ044五轴联动镗铣床进行维修改造。
五轴联动
1 维修改造方案确定
  1.1数控系统选择
  考虑到国产五轴联动数控系统与国外的差距,为便于学习研究国外先进技术。故决定选用国外系统。FANUC和西门子是世界上两大数控系统生产商。其先进性处于领先地位。FANUC31i和SINUMERIK840D等系统都具有五轴联动功能。由于技术封锁等原因。国内选用SINUMERIK940D系统的较多,普遍反映西门子系统开放性、拓展性、接口及通讯通用性和安全稳定性较好,H价格适中;而FANUC系统虽功能强大、可靠性好,但限制颇多。系统购置及技术支持用难大,故决定选用SINUMERIK840D数控系统。
  1.2 可选方案
  原机床伺服驱动模块采用SIMODRIVE611A,伺服电动机为1FT5系列永磁交流伺服电动机,主轴电动机采用1PH7异步交流伺服电动机。为了降低成本,尽可能减少部件更换,节省时间及费用,希望能够利用原有电动机及驱动,这样就有两种可选方案。
ADI4模块接口
  方案1:系统选用840Di,附加ADI4模块(如图2)。每个模块的模拟驱动接口可用来连接多达4个带模拟设定值接口的驱动,通过PROFIBUS DP实现运动控制功能(同步模式),由于改造机床为六轴(包括主轴)。因此需要2个ADl4模块。这样,就有8点输入用于增量编码器(m信号),8个±10V模拟量输出用于1~8轴的速度控制。8个继电器触点用于驱动1—8轴使能。20点数字量输出(8点通用,12点用于驱动),加个与驱动有关的数字量输人。模块或数字量输出需要外部电源(+24 V DC)。
  方案2:系统选用840D,附加ANA数模转换模块,每个模块用来将2组数字给定信号通过数模转换成±10V模拟量电压信号提供给驱动模块611A。ANA模块的转换原理图如图3所示。该模块的输人信号则为1Vpp 正弦波信号。
ANA模块原理
  1.3 方案分析
  第一种方案要用2块ADI4模块,有过多的接口空置。第二种方案需用3块ANA模块。但需要对电动机的编码器进行更换。第二种方案相对麻烦。但考虑到840D应用的普遍性和经历长时间的考验,故决定采用第二套方案。
