1 引言
叶轮是机械装备行业重要的典型零件,在能源动力、航空航天、石油化工、冶金等领域应用广泛,其加工方法、加工精度和加工表面质量对其最终的性能参数有很大影响。由于使用环境中防锈、防腐蚀的要求,某些叶轮必须采用不锈钢材料进行制造。
不锈钢属于难加工材料,其加工存在多项技术难点:(1)易加工硬化,硬化后的强度可达到(1470~1960)MPa,硬化层的深度可达到0.1mm 以上;(2)切削力大,单位切削力比45 钢高25%;(3)切削温度高,塑性变形和摩擦产生的切削热非常多,且不锈钢的导热系数约为45 钢的1/2~1/4,切削热集中在切削区和刀—屑接触面上;(4)切屑不易折断、易粘结;(5)刀具磨损大,加工不锈钢的刀具寿命约为加工45 钢的1/3~1/2;(6)不锈钢的线膨胀系数约为碳素钢的1.5 倍,在切削温度作用下,工件尺寸精度较难控制。
叶轮零件形状复杂,要确保数控加工程序不存在问题十分困难,主要包括:过切、欠切以及机床各部件之间的干涉碰撞等。考虑到高昂的加工成本,为了提高加工成功率,引入了数控加工仿真技术。数控加工仿真不但可以模拟刀具的切削轨迹,还可以模拟机床的运动,被加工工件的切削过程等。在不锈钢叶轮的数控加工中应用仿真技术,可以缩短加工的准备时间,优化加工程序,提高加工成功率,同时起到对机床、刀具以及工件的保护作用。
2 仿真方法及仿真流程
数控仿真的含义为:运用编程语言(如C,VC 等)构建数控仿真平台,导入实际加工需要的某种指令文件(如刀位轨迹文件、数控程序代码等),基于该平台运行模拟实际的加工过程,从而发现加工可能存在的问题,最终对数控加工实现优化。
数控加工仿真文件主要有刀位轨迹文件(CLSF)和数控程序代码(NC)。基于刀位轨迹文件仿真的主要目的是检验刀具运动轨迹的正确性、安全性。基于数控代码仿真则既能检查刀具轨迹正确与否,又能判断加工参数选择是否合适等。由于直接驱动数控机床运动的是数控程序代码,而不是刀位轨迹文件,所以基于NC 程序的加工仿真比基于CLSF 数据的加工仿真能更好地反映零件的实际加工过程和加工结果。
构建仿真平台实现虚拟机床建模常用两种方法:(1)通过高级语言编程借助OpenGL 三维图形引擎功能实现机床几何建模和运动仿真;(2)通过CAD 软件建立虚拟机床几何建模或直接利用虚拟制造软件来实现,例如美国CGTech 公司的VERICUT 等。由于虚拟制造软件中一般配置了常见机床的控制系统,可以不需要编程来建立机床的几何模型,还可设置各数控指令的含义及运动方式,所以更为方便快捷。
VERICUT 系统可以仿真3 轴和多轴机床的运动及工件加工过程的变化,并且在仿真、验证和分析NC 程序时,能够检测错误自动报警,并统计出错误的数量及发生位置。其仿真流程,如图1 所示。
3 叶轮加工仿真
加工的叶轮零件为某流体机械使用的诱导轮,如图2 所示。该型叶轮的结构特点为:叶片薄,叶片前端最薄处仅1.5mm;流道深,流道开口最深处达33.75mm;间距小,相邻叶片最小间距仅22.975mm。该叶轮为获得理想的动力学特性,采用了大扭角、根部变圆角等结构,加工时必须采用细长刀具,刀轴的控制较为困难,同时,由于防锈、防腐蚀的需要,叶轮毛坯采用了难加工材料不锈钢00Cr17Ni14Mo2,材料的化学成分,如表1 所示。由于各合金元素的作用,制造中容易出现大量的工艺问题。
加工使用的机床为德国进口的DMU100 monoBLOCK 五轴数控机床,如图3 所示。该机床共有X、Y、Z 三个直线轴,C、B 两个旋转轴,其中C 轴依附于Z 轴,Y 轴依附于X 轴,B 轴依附于Y轴。机床的技术参数,如表2 所示。
