您所在的位置:首页 > 智库 > 智能生产
用MasterCAM X进行多轴自动编程加工的方法
发布时间:2011-10-24 作者:吴军  来源:万方数据
随着机加工行业的发展,多轴加工已渐趋潮流,在多轴加工中,普遍应用CAD/CAM软件进行自动编程加工。文中介绍了应用CAD/CAM软件进行加工的具体步骤。
1引言
    在机械加工领域,对于圆形截面回转体零件,如传动轴、连接管等,一般使用卧式车床或数控车床来加工成型。但是对于带有非圆截面的柱状零件,以及带有一些精确分度要求特征的零件,数控车床和三轴数控铣床都难以加工出来,这时就需要用四轴数控机床配合四轴加工策略来完成任务。
    四轴数控加工是具有二根直线运动轴X、Y、Z轴和一根旋转轴A轴(或B轴)的数挖机床来完成,对于在刀具头侧设置B轴的四轴数排机床而言,它与五轴定位加工的编程方法类似,我们主要介绍在机床工作台上放置一个旋转轴(A)轴的四轴机床的自动编程方法。
2 MasterCAM X进行自动编程的步骤和实例
    如图1所示零件,根据零件特征,需要四轴加工,首先对零件进行工艺分析:
    选择的毛坯料为φ60mm*95mm棒料,在数控车床仁加工成如图2所示图形。
图样
图1 图样
粗加工图样
图2 粗加工图样
 机床类型选择
图3 机床类型选择
    左端部四方在数控铣床上进行精加工,右端部在四轴机床进行自动编程加工,打开MasterCAM X选择机床类型为4-AXIS VMC MM.MMD,没置后处理文件。点击机床定义瞥理、自定义控制器、后处理程序,如图3所示。
    打开POSTS(后处理)文件选项,选择如图4、图5所示。
    保存后进行材料设置,如图6所示。选择圆柱体、所有图素后按屏幕上显示如图7所示。
启定义控制器
    图4启定义控制器
后处理文档
    图5后处理文档
