您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
AGV小车在汽车生产线上的应用
发布时间:2017-07-13 作者:佚名  来源:AI汽车制造业
关键字:AGV小车 汽车生产线
自动导航小车(AGV)输送系统在汽车制造业物流输送方面极具优势,在减少生产运营成本、降低劳动强度、提升自动化水平、提高生产安全和提升产品品质等方面有着直接或间接的推动作用...
    随着现代科学技术的高速发展以及人力成本的不断增加,自动化物流技术在制造业、第三方物流和电子商务等领域也得到了飞速发展,其中,有着移动机器人之称的自动导航小车(AGV)近来年在汽车制造业得到了广泛应用,涉及焊装、总装和零部件等领域,为实现汽车制造的自动化、省人化提供了非常好的解决方案,并且在生产控制中实现了标准化、准时化的车间物流配送。
    AGV的应用
    1.AGV的作用和构成
    AGV是以微控制器为控制核心、蓄电池为动力、装有非接触导引装置和无线通信系统的无人驾驶自动导引运载车,其自动作业的基本功能是导向行驶、认址停准和移交载荷。作为当代物流自动化的有效手段和柔性制造系统的关键设备,AGV及自动输送系统已经得到了越来越广泛的应用。
    AGV的主要构成如图1所示。
AGV的主要构成
图1 AGV的主要构成
    2.AGV的分类
    常用的几种划分方式,将AGV作以下分类:
    (1)根据负载形式可分为潜伏牵引型、后牵引型、背驼移载型和举升型。
    (2)根据驱动形式可分为单驱动、双驱动和多驱动。
    (3)根据导航原理可分为磁条导航、磁钉惯性导航和激光导航。
    (4)根据转弯方式可分为差速和舵轮。
    (5)根据负载量可分为100kg、200kg、500kg、1000kg、2000kg和5000kg等。
    (6)根据行进方向可分为单向、双向和万向。
    AGV的应用
    AGV的应用主要依据其负载类型、配送方式和路径进行划分,本文根据AGV在汽车制造业的应用场合和应用形式,以不同工艺过程和AGV具体应用形式相结合的思路进行简单介绍。
    1、在整车厂中的应用
    目前总装车间对于AGV的应用是最成熟的,其自动化程度也是最高的,运送过程可以实现完全的自动化,不需要人工参与输送,其典型的应用生产线主要包括内饰和底盘等。每个整车厂的总装车间都至少有2~3条的内饰和底盘输送装配线,而且大多采用SPS配料形式。这为AGV的自动化输送应用提供了良好的应用环境,同时根据主线体和具体现场环境(空间、设备形式等)的不同,可以采用不同的物料随线输送形式来满足AGV物流输送方案的需求,从而优化方案、简化系统复杂性并减少整体项目投资。内饰线应用的线路及辅助设备规划如图2所示。
内饰线的应用
    图2 内饰线的应用
    其次是总装车间的分装线体车门线和仪表线(见图3)等分装线。此类线体一般也采用SPS配料,但其单配料的数量和容器的体积较小,一般采用物料箱的形式,而且主线体的输送方式很有特点,再加上物料箱的随线形式和员工取料方式的不同,就产生了另外一种应用形式。AGV与物料承载车不脱离,通过自身或辅助设备,在指定的位置和时间段进行物料承载车和物料箱的分离和平移,从而实现自动物料配送的需求。
仪表线的应用
    图3 仪表线的应用
    总装车间发动机线也可以采用AGV输送方式进行物料配送,由于发动机一般采用批量定时配送,而且每批次的数量基本一致,质量较大,需要采用大吨位AGV进行单线路循环方式,工位启停需要人工参与,这是目前为最合理的使用方式,既能满足配货需求又能灵活实现非合格品物料回收,不至于对配送产生逻辑或节拍上的延误等。
    底盘的合装工位段目前对AGV的应用也非常成熟(见图4),是举升式负载AGV的应用典范,整体底盘组件,如前后车桥、发动机和变速器等部件的定位放置到AGV车身上,通过与主线体的同步随行,同时AGV本身的举升机构进行托举,与吊具上车身进行准确定位和自动装配,通过人工固定螺栓的方式进行组件连接,大大减少了人员的劳动强度,提升了装配质量和效率。
底盘合装应用
    图4 底盘合装应用
    以焊装车间的AGV应用为例介绍一个具体方案。
