海克斯康大华南区产品营销总监 杨荣辉
记者:本次展会上贵企展出了哪些型号的计量产品?请介绍不同型号计量产品的特点及功能。
杨荣辉:这次展会我们带来了海克斯康旗下的两款产品,一个是便携式激光扫描设备,还有一个是手持式激光扫描设备。海克斯康作为全球三维几何尺寸方面的龙头企业,在全球有很多的工厂和制造基地,这次我们只是带来公司极小的一部分产品,希望通过这次展会让更多企业了解海克斯康的产品及服务。
海克斯康是一家制造型的企业,本次展出的两款产品有异曲同工之妙。首先给大家介绍的是这款三维激光扫描设备,它的全称是便携式关节臂测量机。这款设备它目前的主要应用在汽车、模具、能源、教育等行业,当前主要在汽车行业应用较为普遍。汽车行业又分为两块,一个是汽车主机厂,像神龙汽车、东风本田这样的企业;还有一种是汽车零部件厂,就是配套厂,像佛吉亚(全球第六大汽车零部件供应商)、李尔、江森这样的一些企业。目前在汽车主机厂,这款便携式关节臂测量机产品的市场占有率已经达到70%以上,甚至在局部的一些汽车主机厂是实现完全垄断的。
这款三维激光扫描设备的功能主要体现在以下三个方面:第一,它可以利用机器本身自带的一个硬测头来实现一个三维几何量,也就是形位公差的一个判断,充当一个三坐标测量机的功能。比如说我们要检查平面和平面之间的一个相互位置关系,垂直度、平面度、同轴度等传统的三维几何的计量。其次,它是带有扫描功能的,至于扫描它又分为两大板块。第一是可以作为产品的一个矢数模检验,比如说我们的模具,模具通常在使用一段时间后会有一定的磨损,为了保证生产出来的产品没有瑕疵,我们需要对模具进行修复和检验。以前模具的修复通常是师傅凭借感觉去检修,没有一个具体化、图形化的指导依据。通过使用这款产品,可以让模具修理工人实时看得到并进行质量检验和修复。另一方面,随着工业的发展,我们所知道的有一种叫做逆向工程,比如说某某汽车厂,你会发现它跟其他著名汽车品牌的外形是一模一样或者是说相似度达到百分之九十以上。那么,它就是利用这种技术,通过实物进行扫描来获得表面的点云数据,最后生成一个三维的理论模型,在这个基础上进行修改和加工,我们成之为逆向工程,也叫仿制工程,也是通过这个激光扫描设备来实现的。
三维激光扫描设备的便携性主要体现在:这款三维激光扫描设备称之为便携三坐标,它不同于一般的三坐标,可以随着使用场地的不同,将三坐标不断地进行移动。比如说可以从武汉移动到广州或者是从一个车间移动到另一个车间,这在以前对三坐标来说是不可想象的。因为三坐标对外界的环境、温度、场地都有很严格的要求,有了便携式三坐标以后,一方面可以移动,另一方面,如果被检测的零件特别大、特别重,不方便进行吊装的时候,可以把这款便携式的三坐标移动到工作现场进行工作。
手持式扫描设备的主要功能:针对性地做逆向和三维的检查,目前我们对它的定义主要是应用于高等院校、一些研究单位,需要用这个做一些扫描方面的教学。由于他的精度相对于便携式关节臂测量机要低一点,所以它也可以广泛应用于一些铸造行业,玩具行业、家具行业等。这个产品的特点是更加便携,售价也相对低一些。
