您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
薄底有岛类腔体零件数控加工
发布时间:2016-01-28 作者:佚名  来源:互联网
关键字:数控加工 刀具 电气化
薄底有岛类腔体零件是公司产品中的一项主要零件,它的腔内装有印制板、微带板等。随着产品的电气化、模块化程度愈来愈高,为了节省体积减轻重量,设计师对零件的结构不断地进行改进,加工后零件的壁厚和底厚只剩1-2mm,这样零件在加工过程中极易产生变形,对零件的加工精度和表面质量影响很大。特别是装配微带板的腔底,对加工底面质量要求更高,底面粗糙度大会影响高频信号的参数,造成零件的不合格。
一、前言
二、现状调查
  结论:通过统计表可以看出,造成零件不合格的主要问题是底面粗糙度大和底厚尺寸超差。由于此类零件底薄、刚性低,加工过程容易产生变形,这将直接影响到零件的加工精度和表面质量。
三、确立目标值与可行性分析:
  目标值:将薄底有岛类腔体零件数控加工合格率提高到98.5%
  通过对不合格品的统计分析可以看出底面粗糙度大、底厚尺寸超差及碰伤产生的不合格品占到了不合格零件的90.48%,如果很好的解决了这些问题,那么就可以将零件的合格率提高到98.5%以上。
  通过深入的分析,我们找出了薄底有岛类腔体零件不合格的主要原因。
  1、零件装夹不合理
  2、对刀点选择不当
  对刀在数控加工中是很关键的,由于在毛坯表面对刀,受毛坯余量测量误差的影响,对刀误差大,还有毛坯余量不一致,这都会影响零件的加工精度。
  3、走刀路线不合理
  薄底有岛类腔体零件在数控加工时,底面易变形,在岛屿外廓精加工后产生很深的接刀痕,严重影响了底面的加工质量。
  4、刀具选用不合理
  底面粗糙与精加工刀具有关,刀具相对于工件做进给运动时,在加工表面留下了切削层残留面积,由于铣刀刀尖圆弧半径太小,残留面积高度增大,从而使底面粗糙度增大。
  5、切削参数选择不合理
  零件在加工时切削力和切削热增大,此类零件底薄刚性低,变形会更大,这将直接影响零件的加工精度和表面质量。
