您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于NX的叶轮高速加工技术
发布时间:2015-03-28 作者:李东君
关键字:NX 叶轮加工 高速加工
文章介绍了基于NX7.0的高速数控编程操作过程。分析了典型叶轮零件的工艺设计流程,主要进行了叶轮零件3轴粗铣加工、5轴半精加工,通过深度轮廓、可变轴轮廓、清角加工等方法对叶轮零件各部分进行精加工,进行了仿真验证。
   高速加工与传统切削加工相比,可以实现极小公差和极小步距加工,提高了功效,获得高质量的表面,简化了工艺流程,特别在模具制造业、薄壁等零件加工中显示了极大的优势。叶轮作为机械传动装置零部件,其设计、加工技术在制造行业中一直是个重要课题。由于零件本身的精度和质量要求很高,型面的加工可直接影响到零件的工作性能,借助NX软件是实现高效编程加工的有效途径,利用了高速加工技术在提高生产率、减少热变形、精度、表面质量等方面的独特优势。
1 叶轮工艺流程分析
   由于叶轮在高速旋转下工作,对零件动平衡及尺寸精度与形位精度要求很高,因此叶轮零件的技术要求包括尺寸、形状、位置、粗糙度等几何方面的高要求,还包括良好表面光顺性、力求叶身表面纹理的统一。统一的流水线是最好的表面纹理,它在一定程度上限制了走刀方向及加工的刀路轨迹。
   NX软件加工零件操作流程:叶轮建模→工艺方法→创建程序、几何体、刀具、方法→创建操作:设置驱动、刀轴、投影矢量、切削参数、非切削移动等→生成刀轨→仿真验证→后处理→实际加工。基于叶轮工作特点及技术要求分析,叶轮高速加工工艺流程规划如图1所示,刀具选用及切削参数见表1。
叶轮高速加工工艺流程
图1 叶轮高速加工工艺流程
表1 加工叶轮采用刀具切削加工参数表
加工叶轮采用刀具切削加工参数表
5
