您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
PowerMILL在数控加工中的应用
发布时间:2015-02-06 作者:张云峰 王进 褚忠 安钰坤
本文介绍了PowerMILL的优点及其二次开发中macro宏程序和Visual Basic的应用,和 PowerMILL的五轴虚拟机床模拟的重要性。
1 引言
  PowerMILL是世界上著名的、功能最强大、加工策 略最丰富的数控加工编程软件系统,同时也是CAM 软件技术中最具有代表性的,相比UG、MasterCAM、 Cimatron等数控加工软件,更容易操作上手、计算速度 更快、精度更好些。其采用中文Windows用户界面, 良好的人机交互功能,提供2.5~5轴完善的加工策略, 帮助用户产生最隹的刀具路径方案,从而提高加工效率,尽量减少人工对参数的修改,快速产生粗、精加工 路径,并且方案的修改和重新计算几乎在瞬间完成, 几乎缩短85%的刀具路径计算时间,同时还能对刀具 进行干涉检查,避免刀具和工件的碰撞。在实体仿真 时,方便用户在加工前了解整个加工过程及加工结果,查询是否有漏加工的地方,以便数控编程人员能 更好地进行修改,得到更好的加工策略。
2 PowerMILL的优点
  PowerMILL是目前非常优秀的CAM制造系统,主 要的优点体现在丰富的路径策略(如精加工策略、三维区域清除策略、2.5维区域清除策略、钻孔策略)、加 工残余分析、人性化后编修能力,全程自动的防过切, 智能化的干涉检查,刀轨优化等。PowerMILL是英国 Delcam公司开发的一款优秀的、独立的和基于知识的 专业三维加工软件,其技术在同行业中居世界领先地 位。PowerMILL 在模具加工中的使用越来越广泛, PowerMILL软件的主要特点如下:
  (1)与CAD系统的无缝接口。
  现代的产业结构的调整以及产品开发周期越来 越短,极大地增加了CAD与CAM 的异地化生产,这 就要求在不同软件中,零件模型能够相互转换, PowerMILL在此方面提供了极强的功能,PowerMILL 能够接受的CAD 模型类型,包括AutoCAD、CATIA、 Cimatron、I-DEAS、IGES、UG、Pro/E、SolidWorks、 STEP、Solid Edges等多种模型格式的文件,基本做到了与CAD 系统的无缝连接,另外其自身还提供了 Exchange转换软件,方便了用户,便于用户不同软件 之间的相互转换。
  (2)面向高速加工。
  a.智能化全程过切保护:现代的高速加工与传统 加工相比,其切削速度提高了5~10倍左右,在数控加 工过程中一旦有过切现象发生,其冲击力对机床、刀具都将带来极大的损害,甚至对人身安全造成伤害。 PowerMILL充分考虑了这些因素,采用了智能全自动 防过切处理,不需人工干预,全部由系统自动完成,极 大地提高了加工的安全性。
  b.刀具过载保护:在型腔类模型的加工中,刀具与 毛坯第一刀的接触不可避免地会有全刀宽切削的产 生,这种全刀宽切削现象对刀具的使用寿命有很大的 危害。为了解决这种问题,PowerMILL给用户提供了 刀具过载保护功能—摆线加工,即当发生全刀宽切削 时,PowerMIIL会自动优化刀具路径,自动以摆线加工 策略进行处理,避免刀具过载,提高刀具路径的合理 性,使刀更加优化。
  c.丰富的适合高速加工的细节处理:避免刀具在 加工过程中走刀方向的突然变化和保证刀具切削的 平稳性,PowerMILL允许用户采用水平圆弧、垂直圆 弧、螺旋、斜向等多种进退刀方式,使刀具能够高速地 切入切出工件,并且保证加工路径的合理性,同时, PowerMILL在刀具路径尖角处可采用圆弧光顺方式进 行优化处理,是刀路更加平稳合理,这些细节处理恰 恰满足了高速加工所要求的。
  (3)刀杆、刀柄碰撞检查。
  在实际数控加工中,编程人员总是希望采用尽可 能短的刀具对零件进行加工,来解决因刚性问题带来 的“让刀现象。然而在加工深腔类模具时,如果刀具 太短,刀杆或刀柄就会与工件产生碰撞,产生干涉碰 刀。PowerMILL为用户提供了刀杆、刀柄自动碰撞干涉检查功能,而且允许用户自己定义多级夹持。 PowerMILL不仅保证了刀具在加工过程中不会过切工 件,而且保证了刀杆,刀具夹持不会发生碰撞,消除了 操机人员和数控编程人员对此的忧虑,提高了加工的安全性。
  (4)计算速度快。
  PowerMILL有其独特的后处理方式,在相同的软硬 件平台上,编程时对同一工件采用相同的加工方式和 加工参数等。PowerMILL的后处理时计算时间仅为其 他软件所用时间的1/3。较快的计算速度使操作人员能 够对多种加工策略进行充分比较,以便选择最佳的加工策略,这样充分提高加工效率,缩短不必要的时间。
