您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAXA制造工程师2011的叶片金属铸模的建模及数控加工
发布时间:2014-09-29 作者:刘丰 王东阳
文章介绍通过CAXA制造工程师2011软件对叶片的金属铸模进行三维造型和自动编程,利用仿真功能进行仿真加工,并最终在加工中心加工成品的过程。基于CAXA制造工程师软件设计和加工,提高了铸模加工效率,缩短了生产周期,使叶片铸模的精度得到保证。
  金属模铸造由于铸件的机械性能好,精度高,表面粗糙度低,工艺收得率高,生产率高的特点在生产中得到广泛应用。同时,随着CAD/CAM软件、仿真软件的出现及不断发展,曲面的加工精度与效率不断得到满足和提高。CAXA制造工程师作为国内典型的CAD/CAM软件,在具有复杂曲面零件的造型、自动编程、NC代码自动校验和模拟加工的仿真功能方面不逊于国外同类软件。运用CAXA制造工程师对叶片的金属型铸模进行造型及自动编程,可实现叶片的少加工或无加工。
1 叶片金属铸模的实体设计
  1.1 叶片截面参数的计算与绘制
  为了在CAXA制造工程师中,建立叶片金属模的实体模型,必须计算叶片各截面的参数。首先根据叶片的公式,叶片与其它结构的连接要求,计算各个截面的曲线,再计算其空间坐标。接下来,在叶片半径方向上按重要截面将叶片分为7份,计算出8个截面曲线。然后,根据截面的平面曲线和相应的半径,在CAXA制造工程师中得到各个截面的三维坐标值。叶片各个截面由样条线组成,凹面和凸面之间以圆弧过渡,如图1所示。
叶片截面曲线
图1 叶片截面曲线
生成网格面
图2 生成网格面
  1.2 生成叶片曲面
  以凹面构成的凸模为例,将凹面和凸面之间的所有过渡圆弧在其中心点处打断,删除凸面的各个样条曲线及与其相连的半个过渡圆弧。
  在“曲线生成栏”中点击“样条线”,将凹面中样条线及圆弧的同一侧端点连接为样条线,点击“曲面生成栏”上的网格面按钮,在立即菜单中把精度设置为0.01,接提示依次拾取U向截面线及V向截面线,生成网格面,拾取样条曲线两侧的圆弧,用同样方法生成网格面,如图2所示。
  1.3 主叶片部分铸模的三维实体设计
  当叶片曲面生成后,按图3所示的零件图进行三维实体设计。
凸模零件图
图3 凸模零件图
  构造一距离“平面XY”为200,方向相反的基准平面。进入草图状态,在“曲线生成栏”中点击“曲线投影”按钮,分别拾取图2中主叶片部分四周的样条线,构成草图。采用“拉伸增料”一“拉伸到面”的方式,拾取图2中主叶片曲面,点击确定,删除主叶片曲面上除两侧外的所有样条线及曲面。如图4所示。
主叶面部分实体
图4 主叶面部分实体
