您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于NX和Master CAM的LCD盒注塑模具设计与数控加工
发布时间:2014-06-17 作者:苏君 于玲 刘保军  来源:万方数据
关键字:数控加工 NX Master CAM
文章以LCD盒塑件为例,利用NX软件对注塑模具进行了设计,并运用Master CAM软件对模具塑腔进行了数控加工。结果表明:NX和Mastar CAM两个软件槽结合,不仅能够提高注塑模具设计与加工的质量和效率,而且能够缩短模具生产周期。
  塑料工业是当今世界发展最快的工业门类之一,模具CAD/CAM技术的发展对塑料工业有着重要的意义。NX和Master CAM是模具设计与加工中广泛应用的CAD/CAM软件,其中,NX软件主要用于产品设计、工程分析、绘制工程图和模具设计等,其内置的Mold wizard模块可根据产品的3D模型,进行模具结构设计,大大提高了设计效率。设计完成后可以运用Master CAM软件编制刀具路径,最后通过后置处理转换成NC程序,再传送到至数控机床进行加工。将两种软件各自的功能特点配合使用,可以有效提高注塑模设计及数控加工的质量和效率。
1 基于NX/Mold wizard的注塑模具设计
  1.1 塑件工艺性分析
  塑件为某液晶显示(LCD)产品外盒,三维结构如图1所示,材料为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS),厚度2mm,大批量生产,要求造型美观,同时能保护内部电器系统免受破坏,质量轻,力学性能良好,耐冲击,耐磨损。根据塑件的结构工艺性、模具结构、注射工艺条件及塑料性能等因素,采用侧浇口的浇注系统,以方便塑件的后续处理。为了满足批量生产以及生产工艺等要求,模具采用一模两腔的型腔布局。考虑到塑件内壁侧槽的成型,决定采用三板式内侧向分型抽芯机构。塑件的内表面结构较复杂且横截面较大,因此,采用多顶杆顶出机构一次顶出。
LCD盒的三维图
图1 LCD盒的三维图
  1.2 模具设计准备过程
  在NX的注塑模向导模块下,利用“项目初始化”命令将LCD盒的三维模型加载到NX工作环境中,初选材料为“NULL”,收缩率为1.000,系统经过自动计算并调入模型。然后设置模具坐标系,用于塑件的重新定位,以便将其放置在模具装配的正确位置上。移动及旋转塑件坐标系,使之调整到与模具坐标系相同的位置,开模方向为z轴的正方向,同时也是顶出方向,锁定模具坐标系,完成模具坐标系的设置。设置工件(型芯和型腔的镶块体),根据塑件外形最大尺寸(X=85,Y=144,Z_down=-5.4,Z_up=10.6)和模具壁厚来完成工件设置,工件的“X向长度”设置为“135”,“Y向长度”设置为“195”,“Z向上移”设置为“30”,“Z向下移”设置为“35”,完成工件设置。
  1.3 分型设计
  分型设计包括分型线设计,分型面设计、创建模具的型芯和型腔等步骤。其中,分型面设计的优劣直接影响模具结构、模具寿命、操作的可靠性等,是模具设计中重要的一步。
  1.3.1 修补创建分型线
  对LCD盒的通孔进行修补,并进行修剪,合并到LCD盒中。分型线可采用自动或手动两种方式完成。使用“分型线管理器”,自动完成分型线的搜索,创建分型线。
  1.3.2 创建分型面
  Mold wizard提供的创建分型面的方式有拉伸、扫描、有界曲面等.根据工件的特征选择有界曲面,所创建的分型面如图2所示。
分型面
图2 分型面
  1.3.3 创建型芯与型腔
  分型面创建完后,采用自动修补功能,完成修补的补片面,再采用“抽取区域”功能,必须保证提取面的总数等于型腔面和型芯面的个数总和。利用创建型腔和型芯功能来完成型芯和型腔结构设计,其结构如图3、图4所示。
型芯
图3 型芯
型腔
图4 型腔
  1.4 后续处理工作
  型芯和型腔是模具的成型零件,一套完整的注塑模具还需要模架做支撑,需要浇注系统将塑料熔体注射到模具型腔,顶出机构将塑件顶出模具型腔,冷却系统实现塑件的快速凝固成型,其所有零件可以通过调用模架和标准件来实现。本模具设计包括添加模架、标准件、浇注系统、冷却系统设计、侧向分型抽芯机构、顶出机构设计等,其中内侧向分型抽芯机构是本模具设计的难点。所设计的LCD盒三维模具结构如图5所示。
模具三维装配图
图5 模具三维装配图
