您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于PLC的数控车床防撞刀系统设计
发布时间:2014-06-17 作者:丘志敏  来源:万方数据
关键字:PLC 数控车床 撞刀系统
利用接近开关对车刀与工件的位置进行判别,同时利用PLC对车刀速度和方向进行检测,当检测认为车床切削系统处于撞刀警戒状态时,由PLC输出控制信号切断脉冲输入,并实现电机锁相制动。本文给出了接近开关电路原理图及PLC的控制程序,并对接近开关的警戒距离进行了分析。
  数控加工过程容易出现撞刀事故,特别是在数控技能人才的培训过程中,学员缺乏数控操作的实际经验与系统的理论知识,更容易导致撞刀事故发生。撞刀事故不仅可能对昂贵的数控机床设备造成危害,严重的话,可能造成数控机床的报废,更可怕的是可能造成人身伤害。因此,怎样防止撞刀事故的发生,一直都是从事数控机床技术人员重点考虑的问题之一。
1 撞刀信号的检测
  所谓数控机床撞刀,指的是由于各种错误而导致刀具以非正常切削速度(一般是G00指令快速移动)与工件或机床其他部件发生的碰撞。要防止撞刀事故的发生,可以考虑使用接近开关对刀具与工件的位置关系进行判断,并检测此时车刀的移动速度和方向,以此通过判别。当判别到刀具与工件距离在警戒范围内,且刀具快速移动朝向工件时,就认为要发生撞刀事故。此时,控制系统发生动作,并实现电机制动。信号检测方法如下。
  1.1 用接近开关对刀具与工件的位置关系进行判断
  由电磁场理论可知,在受到时变磁场作用的任何导体中,都会产生电涡流。据此原理可自制金属传感器电路。在图1中,电路由振荡电路、比较电路和整形电路三部分组成。将车刀套入传感器线圈中,检测电路接通电源后,线圈振荡产生一个交变磁场,金属工件在此磁场中移动时产生涡流而吸取了振荡器的能量,使振荡器输出幅度线性衰减,衰减量的变化正比于金属工件和车刀的距离。振荡电路的输出幅值经过比较器进行比较,比较后的输出信号经过整形电路整形,可直接输入控制电路进行检测状态的判别。电涡流式传感器的灵敏度和线性范围与线圈产生的磁场强度和分布状况有关。接近开关的警戒距离可以通过调整传感器线圈的尺寸、形状及图1中R1的电阻来实现调节。
接近开关电路原理图
图1接近开关电路原理图
  1.2 用HC对车刀运动方向信号及速度信号进行检测
  检测车刀运动方向信号只要检测步进电机方向信号的高低电平即可。
  而速度信号的检测,首先是采集驱动步进电机的脉冲信号,并在1个时基内采用PLC的高速脉冲计数器对该脉冲信号进行记数,将所记数与寄存器设定值比较,当1个时基内所记数大于设定值时,就可输出开关量。
 2 防撞刀系统控制方案
  控制系统的设计可以利用PLC来实现。PLC是一种成熟的工业控制产品,内部有良好的光电隔离装置,抗干扰能力强,可靠性高,灵活性好,其接线与参数修改方便,对现场不同的实际情况可以及时地作出调整。
  PLC控制系统选用FXlN-24M,其参数与性能为:14个输入点,其中X0~X5这6个端子为高速输入端子,10个输出点。单步步速0.55μs~0.7μs,应用指令数~数步速约为100 bts,继电器输出。根据控制要求,设计PLC的控制流程如图2所示。
图2 PLC控制流程图
图2 PLC控制流程图
