螺旋转子是螺杆压缩机等产品的核心部件。对于螺旋转子的大批量生产,一般都采用成形铣刀对螺旋转子进行铣削加工。但成形铣刀设计制造工艺复杂、成本高,且刀具磨损后很难进行刀具补偿,难以满足螺旋转子单件、小批量生产模式及经济性要求。为此,在四轴数控机床上采用标准球形铣刀加工螺旋转子,对于新产品试制和小批量生产具有重要意义。重点讨论螺旋转子四轴数控加工的自动编程数控软件开发原理和方法,从而为螺旋转子的数控编程和加工提供有效的技术支持。
1 螺旋转子四轴数控加工编程原理
1.1 螺旋转子四轴数控加工原理
螺旋转子螺旋面具有螺旋特性,它可以看成是由若干条螺旋线组成,而螺旋线则是螺旋面母线上点做螺旋运动的轨迹,也可认为球头铣刀的刀尖以加工刀位轨迹母线上的点为起点做螺旋运动加工出螺旋面。螺旋转子四轴数控加工原理如图1 所示。其中,螺旋转子(工件)的旋转运动由数控机床的旋转工作台实现,刀具相对于工件的轴向、径向运动由数控机床的x、z 轴实现。
可用若干条螺旋线近似拟合组成螺旋齿面,这样可将转子齿曲面的加工视为许多条螺旋线的数控加工。图2 所示为用球头铣刀铣削螺旋面,两条螺旋线之间的间距为Δd,通过控制Δd 的大小即可将制造误差Rz 限定在允许的范围内。数控加工中螺旋线成形过程为:工件沿x 轴负方向作匀速进给,同时绕x轴作匀速旋转运动,这样刀具在空间铣削出一条螺线;每完成一个铣削行程,工件快速复位,然后刀具在yOz 平面快速运动到下一螺旋线起始点,依次加工下一螺旋线,直到整个螺旋面铣削完毕。点处的法线方向重合,该点加工完成后,利用A轴将其旋转一角度,令下一点的法向量仍与刀轴方向重合,这样使得在数控实时加工过程中,保证铣刀与工件始终处于恒定点接触的状态,从而提高加工精度和实现任意复杂曲线轮廓的铣削加工。
如图3所示为螺旋转子一个齿形截面轮廓图。
设待加工实际轮廓曲线上一点M的参数方程为:
由此得到加工时刀具位置,加工出点M 生成的螺旋线。加工过程中,刀具位置不动,工件沿x 轴负方向移动,同时A 轴转动,即可完成一条螺旋线的加工。
采用轮廓法线法加工螺旋齿面的关键是求出转子截面轮廓曲线的法线方向,从而求得A 轴所转角度,使得在加工刀位轨迹母线上的点时,其法线方向即为刀轴方向。运用平面图形旋转公式,根据转子组成齿曲线方程求出工件旋转某一角度后的坐标,即为铣刀在yOz面内的位置。
