您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
HF数控软件在数控电火花线切割加工中的应用
发布时间:2014-05-29 作者:徐运芳 潘建新 曾辉藩  来源:万方数据
关键字:HF数控 数控软件
线切割在机械加工中运用越来越广泛,控制系统的稳定性、可靠性、控制精度及自动化程度都直接影响到加工工艺指标和工人的劳动强度,文章介绍了HF数控控制软件的特点及在线切割加工应用的实例,采用HF数控软件作为线切割的操控系统,在生产实际运用中操作简便,加工功能强大,在生产实际中还可解决各种型面的复杂加工。
0 前言
   数控电火花线切割机床既是数控机床,又是特种加工机床。数控线切割加工通过电极丝与导电工件之间放电腐蚀成型来完成工件加工,由于是非接触加工,加工过程中不存在加工应力,因而可以进行普通机械加工难以完成的工件如淬火钢、薄肇件等脆硬材料的加工。在民用,国防生产部门和科学研究中已经获得了广泛应用。控制系统是进行电火花线切割加工的重要组成部分,控制系统的稳定性、可靠性、控制精度及自动化程度都直接影响到加工工艺指标和工人的劳动强度。
1 HF数控软件的特点
   HF数控线切割数控自动编程软件系统,是一个高智能化的图形交互式软件系统。通过简单、直观的绘图工具,将所要进行切割的零件形状描绘出来;按照工艺的要求,将描绘出来的图形进行编排等处理。再通过系统处理成一定格式的加工程序。
   1.1 HF数控系统的主要特点
   四轴联动控制,上下异形面加工;全绘图式自动编程;加工时可编程;具有AUTOCAD、AUTOP数据接口;加工轨迹,加工数据实时跟踪显示;停电记忆,上电恢复加工;两种不同类型的加工卡让用户任意选择;两种不同的加工方式让用户极易个性选择和扩大加工对象;加工控制稳定可靠;使用方便,界面友好,PC软件和控制卡的结合使用控制是未来线切割加工的顶尖发展方向。
  1.2 HF数控系统编程方便、功能强大
   HF数控系统提供了良好的操作平台,能广泛的满足各方面人员对编程的要求:
   1)具有两种不同属性的几何元素辅助线(点、线、圆)和轨迹(直线和圆弧)。从而克服了那种只有一种属性就必须用“剪刀”的情况,使编程更为快捷。
   2)强大的与AUll0CAD交换图形的能力,HF数控能读取任何R13、R14、AUTOCAD2000、AUTOCAD2002、AUTOCAD2004、AUTOCAD2005系列以及更高版本的DXF图形文件。
   3)自带CAD字库和HGD字库(各种字体的国际字库),能轻松的加工各种汉字和西文字符。
   4)自带丰富的常用曲线库和公式曲线处理功能,如含有渐开齿轮(变齿位、花键齿轮、小模数齿、齿条等)、摆线齿、链轮齿、分度凸轮及非圆节曲线凸轮等。对于公式曲线,即町处理一般公式曲线,还可以处理推导式公式曲线。
   5)多种等距方式:一般等距、渐变等距、变锥等距、变距等距等,多种偏离方式:一般偏离方式、左偏、右偏、不偏。
   6)方便的图块变换功能和实用的测量与等分功能。
   1.3 HF数控系统可靠性好
   HF数控系统具有良好的可靠性;HF数控系统具有控制的实时性和数据的安全性;HF数控系统在DOS和WINDOWS98/ME系统下都能良好可靠的运行,HF数控还具有中英文两种不同语言版本的软件。
   1.4 HF数控加工精度高
   在编程中,HF数控系统均采用双精度计算;HF数控系统所生成的加工代码均采用绝对式的G代码,其数值精确保留到小数点第四位;HF数控系统在加工轨迹走斜线时,采用两轴(XY或UV)同步方式;HF数控系统对大圆弧的半径不加限制。HF数控软件加工通过两重纠错,避免加工中因为外界影响而导致数据错误。实践证明,这几种方式能有效消除累计误差,并从微观上减小了加工误差,并在一定程度上提高了光洁度,提高了加工效率。
   1.5 HF数控系统加工锥体和异面体最具特色
   加工各种锥体和异面体是HF数控系统的特色之一。在异面体合成时,可按照段合成和按长度合成,并能立即模拟锥体和异面体的立体图形;HF数控系统考虑到了各类线摆动方式;IW系统对导轮距、导轮半径参数有反计算能力。
