您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于Solidworks与Mastercam的CAM应用初探
发布时间:2014-05-25 作者:伏和红  来源:万方数据
关键字:CAM Solidworks Mastercam
1 引言
  Solidworks软件是达索旗下Solidworks公司的产品,是目前使用较多的3D设计软件之一。Solidworks软件具有强大的三维造型功能,其操作界面具有简单、友好和易用的优点。
  Mastercam软件是市面上主流的CAM软件之一。Mastercam软件具有强大的CAM功能,易学易用,在企业中获得了广泛的应用。
  本文将Solidworks软件强大的三维造型功能和Mastercam软件杰出的CAM功能结合起来,以Solidworks 2013和MastercamX5为例,提出基于Solidworks与Mastercam的CAM应用新思路,并通过图1所示的简单加工实例对这一CAM应用进行初步探索。假设工件材料为45钢。
图1 被加工零件图
2 构建被加工零件的三维模型
  这里首先利用Solidworks 2013构建被加工零件的三维模型,其主要过程及操作步骤如下:
  (1)新建零件文件。双击桌面上Solidworks 2013图标打开软件,单击“新建”按钮,选择“零件”并单击“确定”,新建一个.SLDPRT零件文件。
  (2)创建凸台1(60×60×5)。选择“前视基准面”作为草图绘制平面,单击草图选项卡下的“草图绘制”按钮,选择“中心矩形”,绘制以原点为中心的60×60的矩形草图,单击“退出草图”以完成草图绘制;选择特征选项卡下的“拉伸凸台/基体”按钮,方向1的深度值设为5,单件“√”,完成凸台1的创建。
  (3)创建凸台2(54×54×1)。选择凸台1的上表面作为草图绘制平面,采用与(2)类似的操作步骤,创建凸台2。
  (4)创建圆角。选择特征选项卡下的“圆角”特征,半径值设为5,并选择凸台2四周四条竖直边线,倒4个R5的圆角。
  (5)创建φ24×2的圆槽。选择凸台2的上表面为草图绘制平面,采用与(2)类似的操作步骤,绘制φ24的圆草图;选择特征选项卡下的“拉伸切除”按钮,方向1的深度值设为2,单件“√”,完成φ24×2圆槽的创建。
  利用Solidworks2013创建的被加工零件的三维模型如图2所示。
图2 被加工零件的三维模型
