您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于数控加工的焊接夹具零件设计
发布时间:2014-03-19 作者:翟照东  来源:万方数据
关键字:数控 焊接夹具
本文通过对于焊接夹具零件的加工,反映出零件在装夹、结构工艺、装配工艺、精度设计和材料工艺等方面设计的问题,提出了在数控加工中增加零件设计合理性的措施和方法。
  焊接夹具是为保证焊件尺寸、提高装配精度和效率、防止焊接变形所采用的夹具。对于焊接夹具的组成零件的要求是:
  (1)定位表面和配合表面要求光滑;
  (2)零件配合采用销定位,夹具定位一般采用孔定位和面定位,因此要求孔的尺寸和位置要准确可靠;
  (3)在设计零件时就应考虑数控加工的工艺性和可行性,缩短编程时间,提高生产效率。
1 零件设计应考虑装夹合理性
  在数控加工中,应尽量减少辅助工时,不能完全靠找正来保证加工精度,否则会成倍的增加工作量。数控加工多采用简易工装进行定位夹紧,零件设计时应充分考虑便于装夹,即有足够大的夹持面,零件能在机床或简易工装上准确地定位,加工时夹紧应方便可靠,一方面保证零件经多次装夹后其加工表面之间相互位置的正确性;另一方面一次安装尽可能完成零件上较多表面的加工,对不便于装夹的零件,可考虑在零件上增加工艺凸台、工艺凸耳等辅助基准。如图1工件缺少合适的定位基准,因此增加两个工艺凸耳,在凸耳上制出定位基准孔。
零件工艺
2 零件设计应考虑其结构工艺合理性
  焊接夹具零件的特点是零件种类多而杂,但是单一零件加工数量少。因此零件的结构设计,不仅要求能加工,而且还要便于加工,以提高生产效率,保证加工质量,降低成本。为此,可以从以下几个方面考虑。
  (1)被加工表面形状应尽量简单,避免不必要的补充加工,如有可能尽量采用内外圆柱面和平面。如图2(a)所示零件凸缘,先加工成整圆,切去两边再加工两端圆弧;图2(b)所示结构,不进行两端圆弧补充加工并不影响凸缘使用性能。
定位块
  (2)尽量减少装夹次数。装夹次数过多,难以保证各加工面的位置精度,因此,最好是在一次装夹中加工出所有加工面。为此,零件的多个加工表面应尽量分布在一个方向上,这样就可在一次装夹中同时加工出来。
