您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
网络数控制造系统中常用DNC通讯接口模式
发布时间:2014-02-16 作者:任立民 许建成  来源:万方数据
关键字:DNC 数控 制造系统
DNC 分布式数字控制( DiSTributed Numerical Control) , 是以计算机技术、通讯技术、数控技术等为基础, 把数控机床与上层控制计算机集成起来, 从而实现数控机床的集中控制、管理, 以及数控机床与上层控制计算机间的信息交换。它是现代机械加工企业实现设备集成、信息集成、功能集成的一种新方法, 是制造自动化的重要模式, 也是实现CIMS 等集成制造系统的重要组成部分。
  在过去十几年, 人们将大量的精力投向FMS(Flexible ManufactureSystem)系统的研究, 但实际应用结果表明, FMS 的这种不仅注重信息流的集成, 更强调物流的集成与自动化, 虽然具有运行效率高和自动化程度高等优点, 但投资风险大、见效慢、可靠性较差。相对于FMS, DNC 是投资小、见效快、并具有较好柔性的集成制造系统。随着计算机技术、数控技术和网络通信技术的发展, DNC 的内涵和功能也在不断扩大, 目前DNC 系统已具备制造数据传送、状态数据采集与处理、刀具管理、生产调度与监控、单元控制和CAD/CAPP/CAM接口等功能。
  在分析现有DNC 主机与数控系统通信接口功能的基础上, 从DNC 通信接口功能的角度可将DNC 分为基本DNC、狭义DNC 和广义DNC 三种。基本内容如表1 所示。
   DNC 分类表1 DNC 分类
  目前, 在实际DNC 系统集成应用中,常采用基于串行口通讯的接口模式、以太网络模式。笔者重点对以上DNC 的二种通讯接口模式分别介绍。
1 基于串行口通讯的DNC 接口模式
  利用数控机床提供的RS232C 或RS485 接口, 采用点对点型或星形拓扑结构, 实现串行通信。这是目前在车间中应用最多的一种通信方法, 但这种通信方法存在工控微机多、投入成本高、管理和维护工作量大和易于出错等缺点。目前使用的数控系统大多带有RS232C 串行通信接口。利用该RS232C 接口可直接实现基本DNC 通信和狭义DNC 通信功能。
  1.1 带串口扩展卡的DNC 通讯接口模式
  带串口扩展卡的DNC 接口模式是上世纪90 年代中期出现的模式, 如图1 所示, 在当时大家还普遍使用单机传输的年代, 此方式是一种创新, 可以说它代表了当时我国DNC 产品的最高水平。MOXA C320Turbo 卡( 或其它多路串行通讯卡) 是通过ISA( 或PCI) 插卡的方式与计算机连接, 再通过一根带屏蔽的10 芯电缆线连接通讯模块, 每个通讯模块带8 个通讯口, 可以实现多个通讯模块级联, 每个通讯口最多带8 个节点, 每个计算机又可以扩展4 个ISA( 或PCI) 插卡, 这样一台计算机最多可以扩展256 个RS- 232 接口。通讯模块与计算机之间距离不能太长, 一般在十几米左右。
DNC结构图
