消息
loading..
您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于UG数码相机前盖注塑模具设计与数控加工
发布时间:2014-02-13 作者:苏君 赵岩 刘保军  来源:万方数据
关键字:注塑模 数控加工 UG
本文以数码相机前盖注塑模为倒,根据塑件结构特点进行工艺分析,采用UG/Moldwizard模块进行模具设计,并运用UG/CAM模块对相机前盖的型芯进行了仿真模拟加工。通过实例分析表明,模具设计与制造的一体化应用,缩短了模具设计与制造的周期,提高了生产效率。
0 引言
  模具是工业生产的主要工艺装备。CAD/CAM技术应用在产品设计。尤其是模具设计中更为广泛,UG是在模具设计与加工中广泛应用的CAD/CAM软件.为工程技术人员提供了强大的应用工具,包括产品设计、工程分析、绘制工程图、模具设计以及数控编程加工等。
  UG软件的注塑模模块Moldwizard模块。只需设计出产品的3D模型.就能设计与产品参数相关的三维实体模具和模具工程图。大大提高了设计效率。模具的复杂的型芯或型腔加工方面,利用UG软件提供的UG/CAM模块。可完成平面铣、型腔铣和规定轴曲面轮廓铣等数控编程。以数码相机前盖为例.探讨模具CAD/CAM一体化应用。使模具在设计的同时,就可进行制造阶段相应的数控编程工作.缩短模具制造周期。
1 基于UG/Moldwizard的注塑模具设计
  1.1 产品的工艺分析
  本塑料件为数码相机前盖,三维结构如图1所示。产品的材料为PPO,厚度为2 mm,产品的要求是强度高、耐腐蚀和摩擦,并且要求产品的表面光滑,容易清洁处理。产品的侧面有形状,为了保证该零件的成型,采用侧面抽芯机构。产品的生产批量为大批量生产,外形尺寸较小,采用一模四腔的模具结构。
数码相机前盖结构图
  1.2 模具设计准备过程
  在UGNX的注塑模向导模块下,利用【项目初始化】命令将数码相机前盖的三维模型加载到UG工作环境中,根据相机前盖的结构特点和尺寸精度要求,设置收缩率为1.010,系统经过自动计算并调入模型。然后定义模具坐标系,通过移动及旋转产品坐标系调整到与模具坐标系相同的位置,开模方向为Z轴的正方向,同时也是顶出方向,锁定模具坐标系,完成模具坐标系的设置。根据制件外形尺寸和模具壁厚来完成工件尺寸的设置。零件的外形尺寸较小,生产批量大,采用多型腔设计,可采用一模四腔的模具结构。修补实体为产品模型的内部开口部分创建分型面和实体,因塑件的内部结构较复杂,塑件存在通孔和碰撞面,需要进行修补,才能保证顺利分型。
  1.3 分型设计
  分型面是模具型腔分开以便取出制品来分离的接触表面,目的是便于将工件从密闭的模具型腔内取出,并实现嵌件或浇注系统凝料的取出,从而形成模具的型腔和型芯部件。分型设计是注塑模设计的关键,包括分型线设计、分型面设计和创建模具的型芯和型腔等步骤。
  1.3.1 建立分型线
  分型线可采用自动或手工2种方式完成。在制件设计时做好了拔模斜度,使用“分型线管理器”,自动完成分型线的收缩,分型线如图2所示。
分型线效果圈
图2分型线效果圈
