您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控机床在线测量技术研究
发布时间:2014-10-12 作者:李建广 张利 王扬 李志慧  来源:万方数据
关键字:数控 机床 在线测量
随着航空、航天以及汽车等制造工业的快速发展,高精度、复杂大型零件的加工与精度评价成为业内关注的突出问题,通常这类工件产品需经过多次的加工—测量—修整,才能满足设计要求。数控机床作为一种高效、高精度的制造装备在制造企业中得到了广泛应用,而且正朝着高精度、高效率、开放化、智能化、复合化的方向发展。
  随着航空、航天以及汽车等制造工业的快速发展,高精度、复杂大型零件的加工与精度评价成为业内关注的突出问题,通常这类工件产品需经过多次的加工—测量—修整,才能满足设计要求。数控机床作为一种高效、高精度的制造装备在制造企业中得到了广泛应用,而且正朝着高精度、高效率、开放化、智能化、复合化的方向发展。复合化的目标是尽可能地在一台机床上利用一次装卡完成全部或大部分的加工任务,以保证工件位置精度,提高生产效率[1]。加之人们对工件加工的高精度、高效率的不断追求,与数控机床集成的在线测量技术在实际生产中受到广泛关注。
  传统的离线测量方式,即采用拆卸移动工件的检测方式,涉及二次装夹定位问题,使得加工结果和测量结果的一致性差,导致生产周期延长、生产效率降低。拆卸移动工件的检测方式是阻碍数字化制造整体效率提高的主要原因。在线测量,即加工与测量过程均在同一设备上实施的检测方式,工件经过一次装卡便可完成加工与测量工作,避免了二次装夹定位误差,可降低测量成本,减少生产辅助时间,提高生产效率和加工精度。数控机床在线测量技术具有采样速度快、精度高的特点,实现了工件的数字化数据采集和精度评价。
  与三坐标测量机(Coordinate Measuring Machining)相比,由于数控机床在线测量环境复杂,误差影响因素较多,但三坐标测量机价格昂贵,性价比与应用的广泛程度远不如数控机床。因此在精度要求不是很高时,数控机床在线测量技术更具优势。
  数控机床在线测量技术是加工测量一体化技术的重要组成部分,可以扩展数控机床的功能,有效地提高现有机床的使用价值,保证零件的加工质量。因此,数控机床在线测量得到现代制造企业的重视和应用,具有重要的研究和应用价值,国内外研究人员针对此方面进行了大量的研究工作,并在实际中进行了推广和应用。
  机床在线测量组成结构
  现代数控机床较之以前在开放性方面有了很大的提升,现代数控系统良好的扩展性和兼容性使得一台数控机床兼具一定精度的三维坐标测量功能成为可能。如果把机床与测量系统有机地集成起来,在零件加工的同时,又可以实现工件的在线测量。
  数控在线测量系统组成主要包括硬件和软件两部分。类似数控加工系统,其硬件系统主要包括数控机床系统和测头系统;软件系统则是利用二次开发技术,实现类似于数控加工编程的在线测量编程,得到驱动数控机床实现测量的NC代码。数控机床在线测量系统的原理示意图如图1所示。
数控机床在线测量系统的原理
  数控机床在线测量系统(如图2所示)主要分为2种:一种为直接调用基本宏程序,而不用计算机辅助;另一种则根据机床数控系统提供的数控指令,用户开发编制应用系统随时生成检测程序,然后传输至数控系统中。
数控机床在线测量系统
  在工业发达国家,测头基本上和刀具一样已成为数控机床不可或缺的基本备件,在机械制造领域中得到越来越广泛的应用。数控机床上采用的测头主要分为2种:一种是以加工工件为测量对象,使用时安装在机床主轴上的工件测量测头;另一种是以刀具为测量对象,处于机床固定位置的刀具测量测头。通常,机床在线测量采用是工件测量测头,可手动测量或根据测量(宏)程序对工件进行自动测量。数控在线测量系统是基于数控机床系统开发并集成测量系统实现的,其测量过程和加工过程十分相似。
  尽管数控机床在线测量具有诸多优点,但现有的在线测量系统,大都是专用的,测量功能单一,不能满足加工零件的复杂性、多样性需求。在机床在线测量系统基础上,将其与CAD系统进行集成,经过CAD系统的二次开发,实现测量编程和仿真验证,增大了数控机床在线测量的灵活性及工作范围,实现了设计+加工+测量(Design-Manufacturing-Inspection,简称D-M-I)的集成。数控加工、测量与设计三者在不同阶段的集成示意图如图3所示。
集成示意图
