您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
西门子840D数控系统的数据备份
发布时间:2013-07-30 作者:雷保珍 于涛 姜京宜  来源:万方数据
本文对西门子840D数控系统的数据管理与备份方法进行了总结,系统地介绍了西门子840D数控系统中数据管理的类型及系列备份和分区备份两种常用的数据备份方法。
  数据管理是数控系统维护与调试的一个重要方面,有效利用数控系统的数据管理功能,可以使用户在数控系统发生故障时,快速对系统进行安装与启动,提高数控机床的使用效率。同时,对机床制造商来说,可使数控系统批量安装调试更为便捷。
1 数据类型
  在数控系统840D中,主要有三类数据需要管理:分别为NCK(Nmerical Control Corne1)、PLC(Program Logic Contro1)以及MMC(Man And Machine Comunication),如图1所示。
 三大数据类型
图1 三大数据类型
  NCK为数控系统的核心,除了包含所有与加工程序相关的数据外,还包括机床参数、驱动参数以及丝杠螺距误差补偿等数据。
  PLC主要实现机床的各种开关动作以及实现各种操作方式之间的连锁等功能。840D使用S7300的PLC,包括OB块、Fc块、FB块以及DB块等用户数据,同时包括系统数据块SFB、SFC以及SDB块。
  MMC为机床人机接口,涵盖未装载过的NC程序、故障报警文本、备份的数据以及驱动数据库等。
2 数据备份的方式
  数据管理最简单的办法是通过OPI( Operator Panel Interface)网络将数据从RAM区备份到硬盘上。备份完后,再将数据传给各种存储数据的媒介,如图2所示。
 数据备份方式
图2 数据备份方式
  其中,PCMCIA存储卡必须用CARDWARE工具软件进行数据传输。计算机软盘或硬盘需要借助计算机中的工具软件WinPCIN(二进制格式),通过软驱或串口进行数据传输。也可以利用Ghost软件,通过并口将数据传送到计算机。本文主要讲述利用系统自身进行的数据备份。
3 数据备份的方法与步骤
  将RAM中的数据可以通过OPI网络备份到硬盘中,有两种方法:一种是系列备份(Series Startup Archive),另外一种是分区备份(Area-Specific Archive)。两种方法各有特点:系列备份可以一次选择所有需要备份的数据,备份数据完整。也可以将每类数据单独存放,以便于后期数据的维护;分区备份只针对NCK中的数据,比如零件程序、R参数等。传递数据时只能一个一文件传输。当数据回装时,根据需要可针对特定类型的数据单独进行数据回装,节省时间。
  3.1系列备份与数据查看
  在840D主界面中有6个区,分别为Machine , Parameter,Program ,Service以及Diagnosis区,数据管理功能的各种操作主要位于Service区。通过用户扩展键,可以系列备份的对话框,如图3所示。
系列备份界面
图3 系列备份界面
  数据备份的具体方法步骤如图4。
 数据备份的方法步骤
图4 数据备份的方法步骤
  数据备份后,需要进行数据查看,以确定数据备份的内容是否正确。进行数据查看时,需选择Archive文件夹类型,同时去除其它选项,这样查看数据更清楚。具体方法与步骤如图5。
 数据查看方法与步骤
图5 数据查看方法与步骤
  需要注意的是系列备份保存的文件为*.ARC文件,不能够进行编辑,但是这对数据存储来说,具有一定的安全性。
