您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAXA制造工程师的五轴加工后置文件创建
发布时间:2013-07-25 作者:蔡林  来源:万方数据
CAXA制造工程师中机床后置与后置设置提供了非常方便的后置配置文件设置工具,通过软件图形界面用户可以用交互的方式来设置和修改NC程序的格式和内容,以及程序头、程序尾、换刀等每个事件的处理方式来满足用户的实际使用要求。
  CAXA制造工程师的后置处理程序有后置处理和后置处理2两种,其中,后置处理用于机床后置设置与基本三轴加工代码的生成及校验:后置处理2用于宏程序生成与多轴加工的后置配置文件设置、程序处理及程序校验。CAXA制造工程师提供了多种数控系统的后置配置文件,可根据加工需要选择、设置。本文根据2010年第四届全国数控大赛选用的双摆台式A-C轴联动五轴加工中心,以广州数控GSK25i为例,介绍了CAXA制造工程师后置处理2中后置配置文件的设置方法与技巧。
一、后置配置文件建立
  1.选择【加工】【后置处理2】【后置设置】,为方便设置、修改,可选用CAXA制造工程师提供的五轴后置配置文件GSK-5X-TB/TC(见图1)作参考。
    图1 五轴后置配置文件GSK-5X-TB/TC
  2.选择【另存为】命令,输入后置配置文件名称:由于本文介绍五轴双摆台式A-C轴联动机床,故取名为5X -TA/TC,存至软件安装目录X:\CAXA\CAXAME\post下。
二、后置配置文件基本设置
  选择【加工】→【后置处理2】→【后置设置】→【5X-TA/TC】,选择【编辑】,进入后置配置文件设置界面。
  1.【地址】设置选择【地址】,进入【地址】选项卡界面(见图2)。
地址选项卡界面
    图2 地址选项卡界面
  根据机床结构类型,设置指令地址A、C的“系数公式”为*(-1)。
  2.【程序】设置选择【程序】,进入【程序】选项卡界面(见图3)。可在编辑区域用户可以单击鼠标右键,调用宏指令浏览器(见如图4),查看宏指令及其意义。
程序选项卡界面
    图3 程序选项卡界面
宏指令浏览器
    图4 宏指令浏览器
