您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于M70CNC的双系统功能在双刀塔车床改造中的应用
发布时间:2013-07-08 作者:徐天奇  来源:万方数据
关键字:双系统 平衡切削  数控系统 CNC
本文介绍了在使用M70数控系统改造双刀塔车床过程中的PLC程序编制,参数设置的关键技术。特别对双系统功能中的平衡切削,双系统程序等待技术的应用做了介绍。
1 具备双系统功能的数控系统硬件配置及功能
  1.1 M70CNC具备的双系统功能
  某机床厂一台进口车床,单主轴,双刀塔,原控制系统损坏后已经找不到原厂家修理和更换,只有更换新控制系统。笔者经过综合分析,决定为其配置三菱M70A数控系统。因为M70A的车床系统具备双系统功能。(三菱常规的M70A CNC只有选择车床系统时才具备双系统功能)
  M70A的双系统功能中具备以下性能:
  a.平衡切削;
  b.双系统互相等待;
  c.指定点同步启动功能;
  d.同期混合控制功能;
  e.系统间同期轴控制功能;
  f.系统间变量公用功能。
  MTOCNC可以实现4轴联动功能,即使单系统工作,也能够控制4轴做轮廓加工,可以满足产品加工的要求。
  1.2 用于本次改造的M70A硬件配置
  用于本次改造的M70A硬件配置如下:
  a.控制系统M70A 1
  b.输入输出单元DX350 1
  c.输入输出单元DXll0 1
  d.伺服驱动器MDS-D-V2-8080 2
  e.主轴伺服驱动器MDS-D-SPl60 1
  f.伺服电机HF204 4
  g.主轴伺服电机SJ-Vll 1
  h.电源单元MDS-D-CVll0 1
  操作面板必须特别制作,以适应双刀塔控制的特殊要求。
2 系统的连接和相关参数的设置
  2.1 双系统各轴的连接
  M70系统:连接伺服和主轴的光缆通道有1个,最多可连接16个轴。设置时轴号从第1轴开始依次设置为0,1,2,3,4,...,F,在本工程中,只有4伺服轴和1主轴,其连接如图1所示,轴号设置为0,1,2,3,4。
 伺服系统的连接和轴号设置
图1 伺服系统的连接和轴号设置
  2.2 系统连接和轴号设置出现过的问题
  如果使用三菱C64 CNC系统,在有11轴的双系统设置中,出现过下列情况:
  a.调试时只用“SRVl通道”连接,驱动器轴号依次设为“0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11”,结果上电后自检未能通过,驱动器的LED上显示故障“11”;
  b.将系统l的6个轴单独上电,(在第6轴插上终端插头)。系统1自检完成;
  c.将系统1的6个轴依次设定为“0,1,2,3,4,5”,系统2的5个轴依次设定为“0,1,2,3,4”,分别连接于“SRVl”和“SRV2”口,仍然是系统l自检完成,系统2自检未能通过,驱动器的LED上显示故障“11”;
  d.在“SRVl”通道连接8个轴,轴号依次设定为“0,1,2,3,4,5,6,7”在“SRV2”口连接3个轴,轴号依次设定为“0,l,2”,按此没定和连接,系统l和系统2全部自检通过。
  三菱C64系统的2个通道“SRVl”、“SRV2”,每个通道必须接满8个轴,而且轴号设定不能超过“7”。以上的故障报警是未能满足上述规定而产生的。
  2.3 开机后有关双系统参数的设定
  在本车床系统中为了启动和使用“双系统功能”,必须对有关的双系统参数进行设置,有关参数如下:
  a.#1007选择NC系统
  选择NC系统的类型:
  0:加工中心系统(M系列);
  1:车床系列(L系列);
  在选择双系统工作时,必须使#1007=1
  b.#1001设定=1对应的系统生效;
  c.#1002设定每一系统的轴数,每一系统可没定8个轴;
  d.#1013设定系统内各轴名称;
  e.#1093在多系统中,指定系统之间的等待方式。
  本参数的含义是:如果在“等待指令代码”的单节程序存在移动指令时,例如:
  M100 G01)(500 F3000(M100为等待指令代码)
  设定“等待指令”的执行时间段。
  #1093=0先执行等待M100,后执行移动指令“C01 X500 F3000”
  #1093=1先执行移动指令“G01Ⅺ00 F3000”,后执行等待M100;
  f.#l 169本参数用于设定各系统的名称。
  以英文字母或数字的组合进行设定,不超过4个字符;
  g.#1279多系统之间的等待方式选择。
  #1279=O:本系统处于自动模式,而另一系统处于“非自动运行”模式时,本系统的“等待指令”不生效(被跳过),直接运行下一单节程序;
  h.#1285 bitO
  0:新编制加工程序时,程序号为所选系统的程序编号。
  1:新编制加工程序时,将无条件生成所有系统的程序编号。
