您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
FANUC用户宏程序在刀具寿命管理中的应用
发布时间:2013-06-21 作者:樊军 刘德栋  来源:万方数据
文章首先介绍了FANUC数控系统刀具寿命管理功能的使用目的和方法,然后说明了怎样使用用户宏程序来存储、修改和删除FANUC刀具寿命管理数据。使用FANUC刀具寿命管理功能,实现了设备刀具寿命管理的自动化。但是仅用FANUC标准指令格式对刀具寿命管理数据进行登记、修改和删除比较麻烦,所以我们编制了用户宏程序,这样就简化了刀具寿命管理功能的使用方法。
0 前言
  在机械零件加工过程中,对刀具进行寿命管理非常重要。例如,在汽车发动机的加工车间,加工设备往往有几十台甚至上百台,它们使用的刀具种类和数量很多。这些刀具能否被有效利用直接关系到产品的数量、质量和成本。所以在零件加工车间,刀具都有专人来管理。但是随着汽车生产规模的不断扩大,原有加工设备已基本被加工中心、自动生产线或是由加工中心组成的柔性生产线所替代,这些设备的自动化程度很高,所用刀具的种类和数量更多。如果这些刀具仍靠人工来检查、更换和维护,其效率就十分低下。所以刀具的使用寿命最好由设备本身来自动管理。目前,许多厂家的加工设备已经具备这种自动刀具寿命管理的功能,而且它们的数据,通过以太网,还能上传到厂级的生产管理系统,以供有关部门使用。
  目前,刀具寿命管理的方法有很多。除了扭矩监控、电流监控和声发射检测等以外,最常用的方法还是计算刀具能够使用的时间或次数。FANUC数控系统就是据此开发了刀具寿命管理功能。
  下面以我公司与美国Ingersoll Production Stsems合作为上海通用汽车有限公司生产的柔性线(OP75)为例,来说明FANUCSeries 18i数控系统刀具寿命管理功能的使用方法。
  这条柔性生产线由一个桁架机械手和三台并联的HD50加工中心单元组成,能够加工三种不同的汽车发动机缸体零件(LNJ、LZG和LW9)。桁架机械手在取料时能自动识别零件的类型,并在把零件装入加工单元后,自动使该单元执行相应的加工程序。该线中三个加工单元完全相同,在自动加工过程中,用户可根据生产量的要求,随时让某一单元进线(inline)或者离线(offline)。由于该线的自动化程度很高,我们根据客户要求开发了FANUC刀具寿命管理功能。
1 FANUC刀具寿命管理功能
  FANUC刀具寿命管理功能,就是把刀具分成若干个组,对每一组内的刀具分别指定刀具寿命值(可使用的时间或次数),在机械加工过程中,CNC自动累计各组中被使用的刀具的寿命值,并且当某一刀具达到指定的刀具寿命值时,自动地在同一组中以预定的顺序选择并使用下一把刀具。
  FANUC刀具寿命管理数据的登记、修改和删除如下所示,用FANUC标准指令格式,我们能够把刀具寿命管理数据登记在CNC中,同时已登记的刀具寿命管理数据也能够被改变或删除。
  (1)在所有已登记的刀具寿命管理数据删除后,登记新的刀具寿命管理数据。
  (2)通过程序输入的刀具寿命管理数据可以增加或修改。
  (3)刀具寿命管理数据的删除。
