您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
数控线切割3B指令自动编程的研制
发布时间:2013-06-14 作者:杨锦勇  来源:万方数据
本文阐述了在AutoCAD环境中,基于参数化理论,利用Auto LISP语言作为工具,开发数控线切割程序自动生成的设计过程,最终实现3B程序的输出。
0 引言
  我国独创的高速走丝电火花线切割机床,是目前使用的主要机种,但由于高速走丝线切割机床一般采用3B加工代码,使一般的图形化编程系统如UG,MasetrCAM无能为力。因此,高速走丝线切割机床的编程方式比较落后,主要采用手工编程,致使线切割的大部分功能得不到充分发挥,使用效率和效益都比较低。而图形交互式自动编程可以直接利用CAD模块生成的几何图形,采用人机交互的方式,自动进行必要的计算处理并编制出数控加工程序,具有速度快、精度高、直观性好、使用简便,以及对编程人员要求低等优点。因此,图形交互式自动编程是目前数控自动编程的首选方法。
1 设计基础理论
  1.1 参数化理论
  用AutoLISP语言进行二次开发的一个典型的、最重要的应用就是实现参数化绘图程序设计。参数化绘图是指几何图形拓扑关系不变,尺寸形状由一组参数进行约束,参数与图形的控制尺寸显示的对应,不同的参数值驱动产生不同大小的几何形状。
  例如,图1所示的圆,首先按照通常的形状和拓扑约束关系定义几何模型;然后,根据圆的功能原理和设计要求定义尺寸参数;最后,分析得知该模型圆心O和直径D是其关键参数。只要改变圆心O的位置和直径D的大小,就会使得几何图形重构。参数化绘图理论在本设计中的应用,是通过提取实体属性表中的参数来约束加工轨迹的参数化模型,由此来推导加工轨迹中各特征点的计算关系,根据其具体的参数来约束加工轨迹的位置和大小。
几何模型
图1几何模型
1.2 3B程序的编写规则
  1.2.1 程序格式
  我国数控线切割机床采用统一的五指令3B程序,格式为: BxByBJGZ
  其中:B——分隔符,用它来区分、隔离x,Y和J等数码,B后的数字若为0,则可省略不写;
  x,y——直线的终点或圆弧起点的坐标值,编程时均取绝对值,μm;
  J——计数长度,μm;
  G——计数方向,分Gx或Gy,即可按菇方向或y方向计数,工作台在该方向每走1μm即计数累减1,当累减到计数长度J=0时,这段程序即加工完毕;
  Z——加工指令,分为直线£和圆弧尺两大类。直线又按走向和终点所在象限分为L1,L2,L3,L44种(图2)。圆弧又按第一步进入的象限及走向的顺,逆圆而分为SRl,SR2,SR3,SR4,及NRl,NR2,NRt3,NR48种(图3)。
直线所在象限情况
图2直线所在象限情况
圆弧所在象限情况
图3圆弧所在象限情况
