您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于CAXA的复杂曲面三维造型及数控加工
发布时间:2013-06-14 作者:马保聪 田相克  来源:万方数据
CAXA制造工程师是集CAD,CAM于一体的软件,以可口可乐瓶底为例,利用CAXAME提出复杂曲面从造型设计到代码生成、加工仿真和代码检验等一体化的全面解决方案,可实现高效优质的数控加工。
0 引言
  现阶段,越来越多的零件采用数控加工,但加工方法往往还是先用二维设计软件进行基于2D的平面图零件设计,然后由工艺人员/程序员直接以G代码进行NC手工编程,这种方法适用于一般简单零件的平面加工、直线加工、回转体加工及点位加工。其编程速度较快,代码简洁,然而对于几何形状复杂,特别是对非圆曲面的加工,上述编程方法就十分困难了。
  随着微电子技术和CAD技术的发展,自动编程系统日趋完善,逐渐过渡到以图形交互为基础的与CAD集成的CAD/CAM系统为主的编程方法。CAXA ME就是集CAD/CAM于一体的软件,为数控加工行业提供了从造型设计到代码生成、加工仿真、代码检验等一体化的全面解决方案,现已广泛应用于许多领域。用户可以利用CAD模块进行几何图形的绘制,通过CAM模块生成刀具路径,经过后处理转换成NC程序,传送至数控机床中进行加工。现以可口可乐瓶底为例,介绍利用CAXA ME软件实现复杂曲面三维造型及其数控加工。
1 可乐瓶底凹模型腔的三维造型设计过程
  1.1 可乐瓶底凹模型腔的三维造型思想
  可乐瓶底的曲面造型比较复杂,它有5个完全相同的部分。用实体造型不能完成,所以利用CAXA制造工程师强大的曲面造型功能中的网格面来实现。其实只要作出一个突起的两根截面线和一个凹进的一根截面线,再进行圆形阵列就可以得到其他几个突起和凹进的所有截面线。然后使用网格面功能生成5个相同部分的曲面。可乐瓶底的最下面的平面使用直纹面中的点+曲线方式来做,这样做的好处是在做加工时两张面(直纹面和网格面)可以一同用参数线加工。最后以瓶底的上口为准,构造一个立方体实体,然后用可乐瓶底的两张面把不需要的部分裁剪掉,就可以得到要求的凹模型腔。
  1.2 可乐瓶底凹模型腔的曲面造型
  1)绘制截面线。将绘图平面切换到加:平面,绘制一个42.5x37的矩形,将矩形的左上角平移到原点(0,0,0),利用等距线、裁剪等按钮完成可乐瓶底的5个相同部分中第一部分的截面线,通过阵列得到全部构造曲面所作的线架。
  2)生成网格面。按F5键进入俯视图,单击曲面工具栏中的“网格面”按钮,依次拾取u截面线,按鼠标右键确认;再依次拾取V截面线,按右键确认,稍等片刻生成网格面。
  3)生成直纹面。底部中心部分曲面用直纹面“点+曲线”来做,这样的好处是在做加工时,两张面(网格面和直纹面)可以一同用参数线来加工,而面裁剪平面不能与非裁剪平面一起来加工。
  通过拾取过滤设置和隐藏等命令将线框全部隐藏掉,得到可乐瓶底的曲面造型如图1所示。
瓶底效果图
图1瓶底效果图
  1.3 曲面实体混合造型
  造型思路是先以瓶底的上口为准,构造一个立方体实体,然后用可乐瓶底的两张面(网格面和直纹面)把不需要的部分裁剪掉,得到所要求的凹模型腔。多曲面裁剪实体是CAXA制造工程师中非常有用的功能。造型结果如图3精加工走刀路线图2所示。
可乐瓶底模具造型
图2可乐瓶底模具造型
2 可乐瓶底模具的粗精加工及刀具轨迹
  根据曲面形状特点,难于用普通铣床进行粗加工,利用CAXA制造工程师,生成G代码后,输入数控机床来完成加工。可乐瓶底凹模型腔的整体形状较为陡峭,粗加工采用等高粗加工方式,然后采用参数线加工方式对凹模型腔中间曲面进行精加工。
  2.1 等高粗加工及刀具轨迹
设置工艺参数。选择“应用”→“轨迹生成”→“等高粗加工”,出现“粗加工参数表”对话框,在“粗加工参数”选项中设置各项参数。注意毛坯类型选择“拾取轮廓”。根据左下方的提示拾取轮廓,然后拾取曲面。拾取曲面可以按W键,全部选中。按右键确认以后系统开始计算,稍候,得出轨迹。拾取粗刀具轨迹,单击右键选择“隐藏“命令,将粗加工轨迹隐藏掉,以便观察下面的精加工轨迹。
