您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
PLC在数控机床中的应用及其故障排除
发布时间:2013-04-20 作者:董学勤 马红梅  来源:万方数据
本文详细阐述了PLC在数控机床中的作用.并结合实际分析PLC在数控机床电气维修中故障的处理方法。
  可编程序控制器(Programmable Logic Controller,简称PLC),是以微处理器为核心,综合了自动控制技术、计算机技术和通信技术,专门为工业应用环境而设计的功能强大的新型通用控制器。即相当于一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构与微型计算机相同。
  PLC作为数控机床的主要组成部分,是连接机床数控装置(CNC)和机床侧(MT)之间的桥梁。CNC和PLC协调配合,实现对数控机床的控制。其中,CNC主要完成与数字运算和管理等有关的功能,如零件程序的编辑、插补运算、译码、位置伺服控制等。
  PLC主要完成与逻辑运算有关的一些动作,没有轨迹上具体要求;同时控制辅助装置完成机床相应的开关动作,如工件的装夹、刀具的更换、冷却液的开关等一些辅助动作;它还接受机床操作面板的指令,一方面直接控制机床的动作,另一方面将一部分指令送往CNC用于加工过程的控制。
  下面以FANUC系统的内装式可编程序控制器(PMC)为例,说明PLC在数控机床中作用。
1 PLC在数控机床中的作用
  PLC在数控机床中的作用可以归纳为以下两方面:
  1.1实现CNC侧和MT侧的输入/输出信号的处理
  (1)CNC侧到MT侧的PLC信号。CNC数据经PLC处理后通过接口送至MT侧,其信号有S、r、肘等功能代码。
  S功能处理——主轴转速可以用S二位代码或S四位代码直接指定转速,如某数控机床主轴的最高、最低转速分别为3 150 r/min和20 r/min,CNC送出S四位代码至PLC将十进制数转换为二进制数后送到限位器,当Is代码大于3150 r/min时,限制S为3150r/min,当S代码小于20 r/min时,限制S为20r/m,此数值送到D/A转换器,转换成20 r/min一3150 r/min相对应的输出电压,作为转速指令控制主轴的转速。
  T功能处理——数控机床通过PLC可管理刀库,进行自动刀具交换。处理过程是CNC送出r代码指令给PLC,PLC经过译码,在数据表内检索,找到r代码指定的新刀号所在的数据表的表地址,并与现行刀号进行判别比较,如不符合,则将刀库回转指令发送给刀库控制系统,直到刀库定位到新刀号位置,刀库停止回转,并准备换刀。
  M功能处理——M功能是辅助功能,根据不同的肘代码,可控制主轴的正、反转和停止,主轴准停,切削液的开、关,卡盘的夹紧、松开及换刀机械手的取刀、归刀等动作。
  (2)MT侧到CNC侧的PLC信号。从MT侧输入的开关量经PLC逻辑处理传送到CNC装置中,MT侧传送给PLC的信息,主要是机床操作面板上各开关、按钮等信息,包括机床的启动、停止、工作方式选择倍率选择,主轴的正、反转和停止,切削液的开、关,卡盘的夹紧、松开,各坐标轴的点动,换刀及行程限位等开关信号。
  1.2用PLC梯形图诊断故障
  数控机床的报警有两种:CNC报警和PLC报警。其中,CNC报警是由数控系统生产厂家固化的,具体的诊断和处理方法,查找专用报报警说明;而PLC报警则是由机床制造厂根据机床的电气控制特点,结合PLC程序的逻辑关系,将一些能够反映机床接口电气控制的故障或操作信息,以特定的报警号,文字显示在CRT上,针对这类报警,可以采用梯形图来处理故障。
  用梯形图诊断故障,是根据机床操作或CNC执行的加工程序指令检查PMC的输入,输出信号状态,判断接线或强电柜的继电器、阀、开关及按钮等的故障。在梯形图上把某信号置“I”,则梯形图中相应地址的图标就显得非常明亮。—个网格动作时,该网格就非常明亮。假如实际操作按下某一按钮时,发现梯形图中该信号的图标不明亮,则应检查该信号的接线及按钮本身,或检查有关信号的顺序,即可找出故障。
  具体操作,是按系统功能键SYSTEM,再按系统操作软件[PMC】就会显示PMC功能画面,按软件PMCLAD,梯形图就会出现显示器上,如果显示器为单色显示器CRT,梯形图显示画面中,信号接通为亮线显示,信号断开为暗线显示,彩色显示器的接通和断开可由用户设定不同的颜色对比来确定。在梯形图的下面对应有如下软键功能:
  先按【F—SRCH】,再按相应的功能指令号,就显示对应的功能指令。
  例如,若手动按下主轴正转按钮x1.3,则M03(R1.3)=1,主轴正向转动。若按下x1.3时主轴并未正转,则应检查R0001.3是否为l,为1时梯形图中的R0001.3图标显得比较亮。若不是,则需检查接线是否断开,否则应更换按钮。现场维修只须根据梯形图检查机床的电磁阀、按钮、继电器、开关等硬件以及接线。用梯形图诊断机床故障清晰、简单,是维修中最常用的方法。
2 PLC的故障诊断
  数控机床的PLC自身故障率很低。PLC方面的故障多数出现在输入、输出电路,当数控机床的故障涉及PLC方面时,多表现为以下几种:
    2.1发生故障时CNC报警
  当出现故障时,数控系统报警指出是哪一个器件出现问题,根据报警信息直接找到故障,CNC和PLC之间的通信功能非常强大,随着数控系统功能不断完善,特别是自诊断技术的发展,越来越多的数控机床具有更完备的故障报警功能。
