您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于PowerMILL的电极自动编程系统开发
发布时间:2013-03-21 作者:叶晓波  来源:互联网
文章以VB6.0为平台,利用宏命令对PowerMILL进行二次开发,建立了电极加工工艺模板库、工艺策略库及刀具库,开发了一套电极自动编程系统,系统能实现电极加工代码的快速生成,提高编程效率,有一定参考价值。
1 引言
        PowerMILL是英国Delcam公司开发的一款可独立运行的CAM系统,在模具行业中应用极为普遍。EDM(电火花加工)是模具加工中常用的方法,而电极是电火花加工中不可缺少的组成部分。电极按其功能可分为清角类电极、型腔类电极、筋位电极和其他电极,同类电极具有相似的加工工艺,可形成工艺模板。利用VB6.0对PowerMILL进行二次开发,建立刀具库、策略库等,可提高电极编程效率。近年来,针对电极在PowerMILL上的二次开发已取得不少成果。徐鑫针对EDM电极,利用宏命令对PowerMILL进行了二次开发,实现了电极自动编程,但单纯的宏命令并不能完全实现编程自动化,且不能快速保存加工工艺模板。杨晓琴等以VB.NET 为平台对PowerMILL 进行开发。张斐在VB6.0平台上二次开发了自动编程系统,但工艺库的建立过于简单,只是依靠宏命令对单个电极的编程过程进行录制(即记录用户的操作),加工新电极时需要找到宏命令修改相关参数。现以VB6.0为平台,对PowerMILL进行二次开发,依据成组技术,建立电极加工工艺模板库、刀具库、策略库,实现刀具、策略、工艺等的集合以及各工序的连接,进而实现一键编程。
2 功能模块设计
        电极自动编程系统主要包括模型输入、工艺查询、后处理等模块。系统功能结构如图1所示。
功能结构
    图1 功能结构
        (1)模型输入。输入电极模型后,需对模型进行分析,“模型操作”中集合了模型的缩放、视图查看、坐标系旋转等功能;“毛坯生成”可根据模型几何形状自动生成最佳毛坯,为编程做准备。
        (2)工艺查询。该模块包括“工序模板”、“策略库”和“刀具库”三部分。根据模具电极结构简单、形状相似的特点,从材料属性特征、几何形状特征、用途特征等方面对电极进行分类,将不同类型的电极加工工艺制成工序模板,因为工序模板中集合了切削参数、刀具和加工策略,还需要建立刀具库和策略库。新的电极模型可依据电极类别找到相应的加工工艺。
        (3)后处理。该模块可默认项目保存的路径以及后处理文件类型,将刀具路径转化成机床可识别的NC代码,保存后即可得到完整的电极加工程序。
3 自动编程系统的实现
        3.1 工序模板的建立
        工艺库中的工艺过程是成组工序的集合。传统的工艺过程一般按照刀具、装夹次数、粗精加工、加工部位4个方面对工序进行划分,图2所示工序模板将刀具、粗精加工、加工策略及切削参数等集合,形成固定的工序模板,而模板可根据工厂实际情况随时进行修改、添加、删除、保存等操作。
工序模板
    图2 工序模板
        3.2 一键编程的实现
        传统加工过程中,编程人员需要根据工序按顺序生成代码,即每一道工序生成一次代码,操作重复。一键编程可以一次生成整个工艺过程的完整代码,其实现方法有2种:一是在VB6.0相应按钮的代码中添加对象名.click命令,该对象名必须定义为Public属性才可被同一工程下不同窗体所调用;二是利用宏的录制功能记录上一道工序的操作过程,将宏命令最终添加到一个命令中,这样只需执行该命令,各工序就可以顺次执行,实现一键编程。这里采用第1种方法。
