您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
基于NX的大型十字万向接轴法兰叉头的数控加工技术研究
发布时间:2014-01-04 作者:吴先文 李丽 张丹 李雷  来源:万方数据
本文研究了NX/CAM软件在大型十字万向接轴法兰叉头零件数控加工中的应用,并从建模、数控编程、模拟仿真、后置处理、加工程序的生成等方面作了分析,探讨了提高数控加工质量和效率的途径。该方法对其它复杂曲面的加工具有一定的推广价值。
0 引言
  随着轧钢设备朝着大型化、连续作业化和高速化方向发展,对轧机主机的安全过载保护要求越来越高,对轧机主传动用十字万向传动轴要求也越高。其中SWC型十字万向接轴关建零件法兰叉头采用整体式结构,由于其型腔曲面为复杂空间曲面,其制造水平的高低直接影响到整个十字万向接轴质量。长期以来其型腔曲面完全依赖铸造成型,由于毛坯曲面不规范和铸件变形,装配后影响十字包转动,传统的解决方法是:先对产品进行试装,对影响装配和转动的部位做记号后凭经验上机床加工,修完后再装配,若达不到要求重新上机床修型,这样不仅费时费力,且零件强度也无保证。运用NX CAM技术在数控机床上对铸件复杂曲面进行检查及修型,巳成功地用于多台1450轧机项目的十字万向接轴制造。
1 CAD建模
  1.1 法兰叉头结构特点及工艺分析
  SWC型法兰叉头结构如图1所示,工件毛坯为铸件ZG42CrMo,法兰盘直径D=Φ550mm,轴承孔直径d=Φ255N6mm,型腔曲面相对于法兰盘中D中心线、轴承孔Φd中心为对称结构,型腔由两段R圆弧,且弧面呈30°、17°包络,包络的弧面与两侧45°斜面相交,腔底为7°斜面。该产品使用倾角大15°相互运动件容易产生干涉,由于铸造时涨箱、重要尺寸产生较大误差等原因的影响,致使实际铸造叉头可能存在与相关件严重干涉(铸造时重要尺寸偏差比图纸给出的偏差大)或者重要部位的强度减弱(铸造时重要尺寸偏差比图纸给出的偏差小)的问题,从而对产品的生产和质量造成严重影响。
SWC型法兰叉头
    图1 SWC型法兰叉头
  制造难点分析:
  1)由于铸造实际尺寸与设计尺寸差距很大,有的部位多达8-10mm,有些部位又有缺漏,因此确立合理的工步是该型腔曲面捡查及加工的关键。
  2)法兰叉头铸造毛坯零件加工余量不均匀,在加工中材料去除量较大,因此提高加工效率是一个难点。
  3)法兰叉头的型腔面一次走刀中去掉的金属体积较大,必须考虑刀具寿命,减少停机换刀时间。因此选择合适的刀具参数,使用合理的切削用量尤为重要。
    4)法兰叉头加工是在三坐标数控镗床上加工自由曲面,加工质量和效率对加上程序要求高。
  1.2 建立数字模型
  将设计提供的利用三维CAD技术及先进的有限元分析软件优化后的三维模型stp文件导入到NX4中,在NX4建模模块中将法兰叉头曲面分成A、B、A面(如图2、图3所示)。
法兰叉头曲面的分割
    图2 法兰叉头曲面的分割
法兰叉头三维模型
    图3 法兰叉头三维模型
