从M60系列的直接数据总线(DDB)功能,到M70/M700系列的PLC窗口功能,三菱数控系统提供了一种使PLC直接读取或写入NC数据的方法,通过对R寄存器的分配,读出或写入NC的运行状态、轴信息、参数、刀具数据等。该功能实现了PLC与NC数据的实时交互,在实际应用中可进行轴负载显示、轴位置坐标读取等。
钻铣中心,又称钻攻中心或攻牙机,是以高速钻孔、攻丝和铣削为主的加工机床。这类机床通常采用夹臂式刀库,如图1所示,依靠z轴上下移动进行还刀和取刀,由于省略气缸等辅助机构和中间环节,使得换刀速度极快,平均换刀时间不到2 S。与斗笠式和机械手刀库略有不同,为保证换刀和加工安全,夹臂式刀库需要实时读取和判断Z轴机械位置。
1 夹臂式刀库换刀特点
区别于斗笠式刀库的刀盘进/退和松/夹刀,以及机械手刀库的刀套上/下和松/夹刀,夹臂式刀库省掉了这些环节,因此,换刀速度较快。一般其换刀流程如下:换刀指令发出后,首先判断z轴位置位于第1参考点下方,然后主轴定向,z轴升到第2参考点位置(完成还刀),刀盘转到预选刀位,z轴再降到第1参考点(完成选刀)。如果换刀指令发出后,判断z轴位置位于第1参考点上方,出于安全考虑,换刀指令不执行:这里需对z轴当前机械位置的准确读取和判断。通过PLC窗口功能,可以实时读取z轴当前位置的机械坐标值和第2参考点的机械坐标值,并在PLC中对这两个坐标值进行比较,判断z轴当前位于第1参考点的上方或下方,即是否处于换刀安全位置。
2 PLC窗口功能的PLC编写
图2所示是PLC窗口功能的执行框图。
(1)PLC窗口功能的寄存器设定和功能准备这里,我们分配“当前z轴机械坐标值”读出控制窗口的控制信号从寄存器R9400开始,分配“Z轴第1参考点机械坐标值(#2037参数)”读出控制窗口的控制信号从寄存器R9416开始,对应PLC的编写如图3所示。
