0 引言
产品的制造过程中最关键的技术环节包含设计、工艺规划、制造三大项目。目前,计算机技术均已很好地融入其中,形成了工业界目前非常流行的计算机辅助设计(CAD)、计算机辅助工艺规划(CAPP)、计算机辅助制造(CAM)。
1 MasterCAM功能介绍
MasterCAM就是目前国内外工业企业广泛采用的CAD/CAM集成软件(包含CAPP),它以PC为平台,在windows视窗下使用。利用这个软件,可以辅助使用者完成产品的“设计——工艺规划——制造”全过程中最核心的问题,而且轻松、精确、高效、直观……本文就具体讨论一下它在产品制造中的具体应用。
图1 MasterCAM的功能
MasterCAM包括四个模块:Design-设计模块;mill-铣削模块;lathe-车削模块:wire-线切割模块。本文以应用最广的mill模块为例讲解MasterCAM的产品制造过程。
2 产品设计——零件几何建模
MasterCAM中零件的建模可以通过三种方式实现:
2.1 利用MasterCAM本身的CAD功能来进行建模。包括二维绘图和三维造型,可以非常方便的完成各种二维平面图形的绘制工作,并能对它进行各种编辑、尺寸标注、图案填充等工作;可以非常直观地用多种方法创建规则曲面(圆柱、球面)和复杂异形曲面(波浪形曲面、鼠标状曲面等),并且可以编辑;可以非常随意地创建各种基本实体。联合多种笔记功能可以创建任意复杂程度的实体,并可以灵活地进行修改。实体建模采用目前流行的parasolid核心。
2.2 通过标准图形转换接口,把其他的CAD文件转换成为MasterCAM系统可以识别的图形文件。
2.3 通过MasterCAM系统提供的ASCII图形转换接口,把经过三坐标测量仪或其他实体测量系统测得的实物数据转换成为MasterCAM系统可以识别的图形文件。
3 工艺规划——设置工艺参数,定义零件加工工艺,精确刀具路径
在MasterCAM中,可以凭借你的加工经验,利用软件提供的多项功能,完成刀具路径的设计工作,这个过程就是CAPP的最重要部分。
实际生产中,一个零件的加工牵涉到很多的内容,比如选择刀具、选择机床、确定加工方法和工艺路线、选择工艺参数(只要指切削速度、进给量、背吃刀量)等,缺一不可。
MasterCAM中,这些选择工作是在操作者的指引下完成的的。操作者按照自己的专业知识和经验来亲自制定。
当零件的加工工艺确定之后,就可以通过MasterCAM系统指定加工方式和加工参数等,生成刀具轨迹。加工必须使用刀具,只要被运动者的刀具接触到的材料都将被切除,所以刀具的引动轨迹实际上就决定了零件加工后的形状,因此设计刀具的运行轨迹是至关重要的,刀具轨迹常称为刀具路径。
图2 使用MasterCAM系统的加工流程
MasterCAM的CAM功能强大,生成的刀具路径技术很丰富。系统提供了包括多种曲面粗加工功能、曲面精加工功能、曲面修整加工功能以及一些提高曲面加工效率的方法。
此外,MasterCAM的任务管理器(Operations Manager)可以把同一加工任务的各项操作集中在一起。管理器的界面很简练,清晰地列出了与当前任务相关的各个方面,如零件的几何模型、加工使用的刀具以及加工参数等。在管理器内,很容易生成刀具路径,编辑、校验刀具路径也很方便。在不同的工序之间很容易拷贝和粘贴加工参数、刀具路径、刀具定义。
4 产品制造——生成数控加工程序,并模拟加工
为了能直观的观察加工个过程、判断刀具轨迹和加工结果的正误,MasterCAM中设置了一个功能齐全的模拟器,可以再屏幕上就预见到“实际”的加工过程,非常有真实感。
设置好刀具加工路径后,可以通过MasterCAM系统提供的Backplot(刀具模拟)和Verify(实体切削校验)零件进行加工模拟,观察切削加工,从而可以在不进行试切的情况检测工艺参数的设置是否合理,零件在数控实际加工中是否存在干涉,设备的运行动作是否正确,实际零件是否符合设计要求;同时在数控模拟加工中,系统会给出有关加工过程的报告。
当模拟完成,各方面都比较满意时,系统就可同时产生NCI文件了。NCI文件记录了刀具轨迹的数据和辅助加工的一些数据,它是一个数据文件。要得到具体的数控程序,需要进行后置处理。
MasterCAM系统本身提供了百余种后置处理PST程序。对于不同的数控设备,其数控系统可能不尽相同,选用的后置处理程序也就有所不同。对于具体的数控设备,应选用对应的后置处理程序。后置处理就是将零件的NCI文件翻译成具体的数控程序。点选Select All Post,出现Post processing界面,钩选Save NC file,钩选Edit,单击“OK”生成数程序,然后通过”MasterCAM”的通信端口传输至数控机床即可进行加工,实现计算机辅助制造(CAM)。
