您所在的位置:首页 > 智库 > 智能装备
FAnUC-0iTB数控系统数控机床工作状态开关PLC控制程序设计
发布时间:2013-12-10 作者:张玉清  来源:万方数据
关键字:数控 系统 PLC 开关
FANUC-0iTB数控系统数控中是内置的PLC, 它与机床之间的信息传递是通过CNC的输入/输出接口电路来实现的,通过程序数据的传输实现机床工作状态开关的功能,在此基础上完成PLC控制程序设计的设计过程。
1 FANUC-0iTB数控系统的PLC(PMC)
  FANUC-0iTB 数控系统采用的是内置式PLC即PLC 是数控装置(CNC)的一个功能模块,它与机床之间的信息传递是通过CNC 的输入/ 输出接口电路来实现的;PLC 信息是通过CnC 的显示器显示的。数控机床中我们通常称这种内置式PLC 为PMC。
  FANUC-0iTB 数控系统机床到PMC 输入信号地址为X0~X11(96 点输入);PMC 到机床输出信号地址为y0~y8(72 点输出);从PMC 到CNC 的输出信号地址为G0~G255, 这些信号的功能是固定的,用户通过程序(如梯形图)实现CNC 的各种控制功能;从CNC 到PMC 的输入信号地址为F0~F255, 这些信号的功能也是固定的,用户通过程序(如梯形图)确定CNC 系统的状态。系统的中间继电器为内部继电器,其地址为R0~R999,其中R900~R999 为数控系统专用继电器。
2 FANUC-0iTB数控系统的工作状态控制开关
  FANUC-0iTB数控系统的操作面板如图1所示:其操作面板上系统工作状态控制开关如图2所示:
FANUC-0iTB数控系统的操作面板
图1 FANUC-0iTB数控系统的操作面板
 操作面板上系统工作状态控制开关
图2 操作面板上系统工作状态控制开关
  以上各个系统工作状态开关功能如下:
  1)编辑状态(EDIT)
  在此状态下,编辑存储到CNC 内存中的加工程序文件。编辑操作包括插入、修改、删除和字的替换。编辑操作还包括删除整个程序和自动插入顺序号。扩展程序编辑功能包括拷贝、移动和程序的合并。
  2)自动运行状态(AUTO)
  又称存储器运行状态(MEM),在此状态下,系统运行的加工程序为系统存储器内的程序。当选择了这些程序中的一个并按下机床操作面板上的循环启动按钮后,启动自动运行,并且循环启动灯点亮。存储器运行在自动运行状态中,当机床操作面板上的进给暂停按钮被按下后,自动运行被临时中止。当再次按下循环启动按钮后自动运行又重新运行。
  3)手动数据输入状态(MDI)
  在此状态下,通过MDI 面板可以编制最多10行的程序并被执行,程序格式和通常程序一样。MDI 运行适用于简单的测试操作(在此状态下海可以进行系统参数和各种补偿值的修改和设定)。
  4)手轮进给状态(HND)
  在此状态下,刀具可以通过旋转机床操作面板上的手摇脉冲发生器微量移动。使用手轮进给轴选择开关选择要移动轴。手摇脉冲发生器旋转一个刻度时刀具移动的最小距离与最小输入增量相等。手摇脉冲发生器旋转一个刻度时刀具移动的距离可以放大1 倍、10 倍、100 倍或1000 倍最小输入增量(通过手轮倍率开关选择)。
  5)手动连续进给状态(JOG)
  在此状态下,持续按下操作面板上的进给轴及其方向选择开关,会使刀具沿着轴的所选方向连续移动。手动连续进给最大速度由系统参数设定,进给速度可以通过倍率开关进行调整。按下快速移动开关会使刀具快速移动(由系统参数设定),而不管JOG 倍率开关的位置,该功能叫做手动快速移动。
  6) 机床返回参考点(REF)
  机床返回参考点即确定机床零点状态(ZRN)。在此状态下,可以实现手动返回机床参考点的操作。通过返回机床参考点操作,CNC 系统确定机床零点的位置。
相关资料推荐
