4 数控加工
Delcam软件具有强大的实体加工功能和统一共享的数据库,无需几何传输。在PowerMILL模块中,可直接输入PowerSHAP模块中生成的三维模型(CAD模型)进行CAM加工,可实现无逢数据传输。下面以模具凸模为例介绍数控加工过程。
4.1 定义毛坯
启动PowerMILL,输入模具模型。在工具栏点击图标,启动毛坯定义对话框,在对话框中,设定边界,给定估算限界公差,再点击计算按钮,系统自动计算出然毛坯大小,然后点击接受按钮,完成毛坯定义。如图10所示。
图10 模具毛坯定义
4.2 加工刀具定义
模具表面为多个平面组成,因而刀具选择端铣刀。数控加工一般分为粗加工和精加工2个过程,这就需要定义2把端铣刀。启动刀具定义对话框,如图11所示。
图11 刀具定义对话框
在对话框中,输入刀具名称、刀具直径、刀具长度、编号,再给定刀柄长度和夹持位置,定义过程即可完成。结合实际,模具加工刀具定义为用φ10mm端铣刀开粗加工,φ5mm端铣刀精加工,可大大减少加工时间。
4.3 加工策略选择
在工具栏点击图标,启动对话框,如图12所示。
图12 加工策略选择对话框
