1 刀具补偿的作用与过程
由于刀具的磨损,或因换刀引起的刀具半径变化时,不必重新编程,只需修改相应的偏置参数即可。加工余量的预留,可通过修改偏置参数实现而不必分为粗精加工各编制一个程序。
利用CATIA等软件编程和手动编程一样,刀具半径的补偿过程也需要分三步:刀补的建立、刀补的运行和刀补的取消。刀具刀补的建立、运行、取消可以用同一个命令实现。
2 利用软件编程刀补的建立、运行和取消
在用CATIA编程时,会选择轮廓铣削命令来完成零件外形的铣削加工。轮廓铣削命令为“ProfileContouring”,进入“刀具路径参数”选项卡(见图1),单击,在“machining”选项卡中,选择“compensationoutput”选择“2D radialprofile”,就可以将刀具半径补偿建立了(见图2)。
点击“TOOL PATH REPLAY”,显示刀路轨迹,图3中所示轮廓轨迹为实际切削轨迹,是刀补运行的结果。刀具半径补偿的建立与取消可以通过设置“刀具路径参数”选项卡中“进刀,退刀路径”选项卡来完成。点击瓣进入“进刀/退刀路径”选项卡(见图4)。
