0 引言
在机械制造行业日趋发展的今天,各种规模的数控加工厂越来越多。对于一个负载沉重的数控加工厂来说,数控设备的完好率已经成为影响生产的重要因素。而影响数控设备完好率的主要因素出现在一些外围设备上,如液压机构,气压机构,刀库机构等,通过这些外围设备的控制环节PLC为入口来分析和处理这些故障问题,是保证整个数控设备精确高效加工的重要手段。
PLC控制是数控系统控制中的重要环节。做为设备保障的技术人员,要清楚了解PLC所控制的外围设备的工作流程,以及外围设备之间的关系等,就必须对机床PLC的逻辑有个清楚的认识,本文以外设计的手动换刀为例,介绍了PLC在FIDIA系统数控加工中心刀库中的一些应用。
1 PLC 概述
可编程控制器(PLC)是伴随计算机技术而迅速发展、广泛普及和应用的新型工业自动控制装置。它以微型计算机为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术,在现代工业生产中具有极大的重要性,是当今工业自动控制的标准设备。PLC采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC的逻辑控制已经逐步取代了传统的继电器逻辑控制装置,应用于单机或者多机控制系统以及自动化生产线上。PLC的种类很多,根据数控设备PLC的运用情况,大致可以将其分为两类:
整体式PLC,如OMRON公司的CPM2A,CPM1A,C40P等,其特点是结构简单、体积小,实现功能和控制规模较为固定(主要用在立体库,回转库等);
组合式,采用总线结构,即在一块总线底板上有若干个总线槽、每个总线槽上可安装一个PLC模块,不同模块实现不同功能。PLC的CPU和存储器模块在总线上的安装位置一般是固定的。其他模块可根据PLC的控制规模、实现的功能等选择安装在总线线路上的其他地方,这种结构的PLC特点是系统构成的灵活性比较高。大量的数控机床就是这种。
2 PLC 在数控机床中的作用
数控系统是现代数字控制技术的典型产品,是现代机械制造系统的重要基础设备。随着生产的发展,数控技术已不仅用于切削机床,同时还用于其他机械设备,如三坐标测量机、立体库、工业机器人等。
数控机床除了要控制机床实现表面加工外,还要对机床实施如主轴起停、刀具更换、冷却液开关等控制功能,这类控制都应该遵循一定的逻辑和顺序关系,通常称为顺序控制。由早期的数控机床大多采用继电器控制线路来实现到现在的PLC控制,顺序控制方法逐渐走向成熟。PLC的顺序控制和NC控制构成了现代大多数高档数控机床的主要控制方式(如图1),在控制的过程中,两者之间既有联系又有区别:
(1)NC实现坐标轴几何运动控制;包括全闭环,半闭环系统控制,坐标轴仅给控制等;
(2)操作面板的控制。操作面板分为系统操作面板和机床操作面板。系统操作面板的控制信号先是进入NC,然后由NC送到PLC,控制数控机床的运行,如机床人机界面。机床操作面板控制信号,直接进入PLC,控制机床的运行,如排屑槽上的正反转控制。
(3)机床外围设备开关量输入输出信号控制。将机床的开关信号输入到PLC,进行逻辑运算。这些开关信号,包括很多检测元件信号(如:行程开关、接近开关、模式选择开关等等),输入信号经过逻辑转换后, 输出PLC输出信号,这些信号经外围控制电路中的继电器、接触器、电磁阀等输出给要控制的外围设备。
(4)换刀功能实现。系统送出T指令(换刀指令)给PLC,经过转换后,在PLC程序中找到T代码所指定的刀号,并与主轴刀号进行比较。如果不符,发出换刀指令,刀具换刀。
(5)M功能实现。NC系统送出M指令给PLC,经过转换后,输出控制信号,控制主轴松拉刀,正反转等等。
由此可见,在数控机床中的两种控制:NC控制和PLC顺序控制,两者相辅相成,不可或缺。
3 PLC 在FIDIA系统中的应用特点
FIDIA系统,以较好的稳定性和较优的性价比,在我国的数控机床行业广泛应用。FIDIA系统所使用的编程语言AUCOL,作为意大利FIDIA公司的PLC内置语言,编程灵活,语句量大。同时它是一种操作二进制变量的FIDIA专门产品。相对于西门子,法拉克等系统的PLC程序编制方法的种类多样,FIDIA系统只有语句表方式的编程方法(梯形图方法厂家正在开发中),因此AUCOL语言分析研究具有一定的独特性。
3.1 FIDIA 系统PLC 程序的结构
对于FIDIA系统机床,一般而言,主要的PLC程序有:
(1)自动换刀程序;
(2)机床辅助设备控制,如润滑、刀库等;
(3)电主轴的控制程序,如电主轴的油雾润滑,制冷等(机械主轴无此程序)。
每个PLC程序都是由进程单元组成(急停检测,液压系统管理,刀具搜索的管理等),所谓进程,是指由PLC程序员编写的不同时单独运行而又相互关联的程序。各个进程是按顺序从进程1到进程2依序执行下去,如果某一个进程无效,这个进程会被跳过直接执行它后面的进程。
进程由变操作码和指操作数组成。操作码表示的是指令要完成的操作功能,操作数指变量和常量,AUCOL中的变量,以不同类型存在:
(1)只有CNC 用到的输入输出位(定义在PLCXXX.DEF中);
(2)只有AUCOL用到的输入输出位(定义在PLCXXX.AUC中,格式:.OBIT BIT_NAME;.IBIT BIT_NAME);
(3)AUCOL用到的CNC输入输出位;
(4)标准内存位(CNC 和AUCOL 公用的,定义在PLCXXX.DEF,格式:.CNCBIT中);
(5)AUCOL内部的局部变量(格式:.MBIT BIT_NAME),AU⁃COL 用到的全局变量(定义在PLCXXX.GBL 中,格式:.GMBITBIT_NAME)。
其中输入信号做为反馈信息回CNC和PLC,而输出信号被CNC和PLC用来管理特定的操作。
3.2 AUCOL 语言的应用
这里以北京第一机床厂的XHAD7310机床外围辅助设备程序为例,其中包含了24个进程块,各个进程实现的功能如下表;
3.2.1 进程的运行和调用
在整个程序中,每个进程都可以单独运行和结束,但是P0(急停检测进程)做为整个程序的入口初始化进程,具有重要的地位,因此最好不要停止。当所有的软件都进行加载后开电运行,CNC会将标签PINI做为初始标签分配到P0中,然后AUCOL程序以转换初始标签的方式依次往后运行。例如:XHAD7310机床辅助设备控制程序中,先运行急停检测主进程P0的初始加载标签PINI,然后初始化各个AUCOL和CNC位,接着,此进程块结束加载MAN.WT标签进入手动程序块,依次调入并检查累加器电源模块充电启动控制位DUSMO,电源模块驱动使能控制位DUPCE,电源模块脉冲使能控制位DUPPE,DRTXW2,3,4使能位DUENT等AUCOL内存位是否为1,若为1则将其置0,然后检查机床手动状态监控位,若ID24C为1(即手动监控)则继续检查限位开关监控,并在限位开关监控为1 时调用自动程序块标签AUT.WT,依次调用并运行P2,P3等除了P1外的所有进程(见表1),最后检查CNC内存位。P1进程不参与调用,其内容为编程人员编写的M指令,如M08,M09等。
由此可见,P0进程调用了此程序中几乎所有的子进程和子程序,在它之后,依次是各个被调用子程序以及的进程。
