FastCAM是在Windows95/98/XP环境下独立运行的CAM系统,他是为氧燃气、等离子、激光及射水系统操作而创建的,是数控切割机工作的指挥中枢。套料人员在电脑上通过套料软件进行绘图、套料、编程,生成数控切割指令,然后交给切割机进行数控切割下料。
我公司使用的FastCAM软件包括4个模块,即FastCAM板料成形模块、FastNEST实形套料模块、FastPATH编程模块、FastPLOT校验模块,下面我将在使用软件编程中的经验谈一点心得。
1 FastCAM板料成形模块及应用
FastCAM板料成形模块主要包括3个方面的功能,一是独立的画图功能,=是CAD兼容与优化功能,兰是切割功能。
1)图形绘制的几种方法
FastCAM在画图时和AutoCAD基本相似,但在画图方法上有许多简便之处。如图1所示是我公司方草捆捡拾压捆机捡拾器横梁的板料展开图,上面有几种规格的方孔和圆孔,在绘制这些孔时有以下3种方法:一是绝对坐标法,将图中A点定为原点即(0,0)点,算出各圆心的绝对坐标,逐个进行绘制,方孔则定义成块进行拷贝。二是用增量坐标法,以某一点作为参考点用增量坐标画出1个圆,然后再以此圆的圆心作为参考点,用增量坐标绘出下个圆,以此类推直至将所有圆画出。三是将图1中3种孔分别绘出,将这3个孔定义成1个块,再打开块操作菜单下的矩形排列块,将其沿X方向排列出所需的数量。
2)在我公司生产的方草捆捡拾压捆机机架焊合中的许多板件,多数为折弯件,我们在生产实践中发现,5 mm以下的板料在折弯过程中,只产生拉伸,不产生压缩。如图2所示为方捆机中的普通折弯件,我们在计算板料展开时均按其内径计算他的展开尺寸(其板料展开尺寸为110 mm),如果按理论计算,以中性层展开放样,成形后的实际尺寸均大于图样尺寸,这是我们在实际生产中摸索出的一点经验。
2 FastNEST实形套料模块及应用
FastNEST实形套料模块是一个全自动系统,其功能可划分为3大方面,一是自动和手动交互式套料功能,二是共边切割和连续切割功能,三是剩余板料的套料功能。在套料过程中,这3大功能的充分利用可以节省钢材,提高钢材的利用率,提高切割的工作效率,同时还可以节约套料编程的工作时间。
在FastNEST实形套料模块中,套料文件的保存十分重要,在保存套料文件时,应使用NESTS(套料文件)菜单下韵保存套料文件功能,该功能可以将套料文件(.NST)以及切割表(.LST)一同保存起来,如果套料文件中某一零件发生更改,则用NESTS菜单下的提取套料文件,打开已保存的套料文件进行更改,删除已更改的零件,加入新更改好的零件,这样就可以保证已套料好的文件不用重新套料,节省套料时间。
