数控加工技术已广泛应用于制造业, 其中数控铣削是零件的主要加工方法。对于简单的零件,通常采用手工编程的方法,但大多数模具往往都需要加工比较复杂的文字或者曲面, 要加工这样的文字,手工编程是难以完成的,除了使用一些专业的雕刻软件之外,MasterCAM 软件编程可以轻松完成。
MasterCAM 软件是美国CNCwSoftware 公司开发的基于PC平台的CAD/CAM 系统,由于其诞生的较早且功能齐全,它操作灵活,易学易用,适用于大多数学生掌握。特别是在CNC 编程上快捷方便,因此有很高的市场占有率。正因为其应用广泛,很多企业培训部门、社会培训机构、教育部门劳动部门都开展了各种形式的培训教育, 特别是技工学校和高职高专院校甚至将其列为正式课程学习了。熟练掌握该软件及其相应关联知识的人都是当前市场所需的热门人才。
本文以文字的建模和加工过程为例, 就如何灵活运用MasterCAM进行机械设计和加工进行了初步探讨。
1 在Mastercam 系统中建立模型
MasterCam 具有二维和三维的建模功能。可以运用design建模,也可以根据加工的要求使用不同的模块建模。MasterCam软件具有较好的数据交换功能,可以转换多种格式的文件,二维和三维图形都可以在Master—Cam 中直接绘制,也可以在Auto-CAD、CAXA、UG、Pro/E 等软件上绘制后再转换到MasterCam中使用。如在进行手动零件的建模时,先绘制出零件的二维和三维模型,通过实体Solids
2 在Mastercam 系统中设置合适的模型工艺
在完成模型的建立之后,学生进入工艺参数设置。选择合适的加工工艺,安排零件的加工工序,进而确定粗加工、半精加工、精加工所对应的不同加工表面的刀具、切削用量、进退刀路径、主轴转速等参数。具体步骤:
2.1 毛坯设定:指设置当前的工件参数,包括工件类型的选择、工件尺寸的设置和工件原点的设置。在工件类型的选择中,Mastercam 系统的界面中提供了具体操作的指示(见图1),即以根据毛坯的形状选择矩形(Rectan.gular)或者圆柱形(Cylindrica1),也可以直接选择实体,即通过选择File(文件)从一个STL 文件中输入毛坯形状,或者是通过Display(显示)选项显示工件。
2.2 材料设置:工件材料设置的正确与否直接影响机床主轴的转速、进给速度等加工参数。工件的材料设置包括材料的选择和材料的定义。通过选取刀具路径,材料管理命令进入“材料选择”对话框,选择需要的材料(见图1)。一般可以从标准的材料库(包含高速钢、碳钢、铝、涂钛材料、陶瓷材料等常用加工材料)中进行材料的选取。如果遇到特殊材料,可以通过设置材料的各个参数来定义新的材料。
