1 前言
从1952年第一台数控机床问世至今,数控机床已经历了六次更新换代,总的发展趋势是工序集中、高速、高效、高精度以及方便使用、提高可靠性,其中“高速”一直是数控加工领域中十分关注并为之不懈努力的重要目标。在发达国家,高速加工已成为现代数控加工的主流。
与传统切削加工相比,高速加工具有很多优越性:切削力大致降低25%一30%以上,切削过程中的切削温度增加缓慢;加工表面粗糙度值降低l一2级;生产效率提高、生产成本降低。侧如,传统模具加工采用的“退火—铣削加工—热处理一磨削”或“电火花加工一手工打磨、抛光”等复杂冗长的工艺流程,而用高速加工可替代上述的全部工序。
高速加工包含几项关键的技术:刀具材料、刀柄系统、高速数控编程、安全问题等,下面主要从刀具系统技术作分析。
2 数控高速加工用的刀具系统
2.1 数控加工用的刀具
刀具是高速切削加工中最活跃重要的因素之一,它直接影响着加工效率、制造成本和产品的加工精度。刀具在高速加工过程中要承受高温、高压、摩擦、冲击和振动等载荷,高速切削刀具应具有良好的机械性能和热稳定性,即具有良好的抗冲击、耐磨损和抗热疲劳的特性。高速切削加工的刀具技术发展速度很快,应用较多的刀具材料如硬质合金、涂层、立方氮化硼(CBN)、陶瓷、金刚石(PCD)。
(1)硬质合金
在各种刀具材料中,硬质合金占主导作用。细颗粒、超细颗粒硬质合金材料的开发显著提高了硬质合金的强度和韧性,用它制造的整体硬质合金刀具,如钻头、立铣刀、丝锥等,相比传统的高速钢刀具,切削速度和加工效率大幅度提高。
(2)涂层
涂层刀具是在强度和韧性较好的硬质合金或高速钢基体表面上,利用气相沉积方法涂覆一薄层耐磨性好的难熔金属或非金属化合物(也可涂覆在陶瓷、金刚石和立方氮化硼等超硬材料刀片上)而获得的。涂层的作用是使刀具和所切削的工件材料分隔开来,起到减小刀具磨损、粘结和隔热的作用,从而延长刀具的使用寿命。氮碳化钛(TiCN)涂层和氮铝钛(TiAlN)涂层是高速铣削模具钢时最常用的两种刀具涂层。
(3)超硬刀具材料
陶瓷、立方氮化硼(CBN)和聚晶金刚石(PCD)越来越成为“普通的”刀具材料。其中,PcD具有特别高的硬度和耐磨性,用于加工铝合金等非铁材料有很高的生产率和过程可靠性。CBN的硬度仅次于PCD,由于热稳定性好而适合于加工淬硬钢、冷硬铸件和喷焊材料。
