随着建筑业及建筑技术的迅猛发展,许多工地均广泛使用建筑预制构件。在预制构件的制作过程中,对其中使用的钢筋有严格的要求,除材料及其直径要求外,为使预制构件整齐美观受力均匀,还需对钢筋实施调直及定长切断。目前,由于机械定长装置的使用,若调直钢筋超过一定长度,其切断误差将超过标准,并且钢筋直径越小,其超差越严重,必须实施二次切断,而致劳动生产率降低。特别是低压供电系统广泛使用的水泥电线杆,若由于定长误差的存在,将使拉直成型时各根钢筋受力不一,致使浇注成型的水泥杆内部钢筋受力不均匀,从而为尔后的工作埋下隐患。因此各厂家为解决定长切断着实费了不少周折,但到目前,还没有成功控制超差的报道。本文将对调直定长切断过程做较详尽的分析,并对定长切断过程实施自动控制。 1 调直定长切割机工作原理 原机械式调直定长切割机总体结构如图1所示。图中,1为盘料架,需调直加工的钢筋就绕在上面。2为调直筒,钢筋由盘料架上出来后进入该筒,适当调整调直块的调整螺钉,将调直块紧固在不同的偏心位置上,以便对不同规格或不同性质的钢筋进行调直。调直的方案有高斯曲线型、正弦曲线型和余弦曲线型,分别适用于不同直径,不同屈服强度的钢筋。在调直多盘钢筋后,调直块会产生磨损,此时,应补调偏心以保证调直效果。3为调直机主传动箱及牵引压辊,传动箱内由机械减速机构将电机转速降低,并带动主动压辊(上压辊)旋转。上料时,转动一偏心手柄,使上压辊抬起,将钢筋穿过上压辊与下压辊(被动压辊)之间的V型槽,然后反向转动偏心手柄,使上压辊放下,上下两压辊呈夹持钢筋状态。料压在两压辊之间,被调整钢筋力量的大小取决于压辊之间的夹持力。与上压辊机械相连的连杆上有一弹簧与之相连,该弹簧对上压辊实施加压,压辊的牵引力与压力成正比,故对不同直径与材质的钢筋应选择不同的弹簧压力,从而较好地握持并牵引钢筋。同时,为防止在剪切时的连切现象,在钢筋被顶停下时,钢筋与压辊间应能出现明显的打滑。因此弹簧压力的调整是调直机能否正常工作的关键。4为机座,5为剪切机构。传动箱中偏心轴的双滑块机构带动锤头作垂直方向的直线往复运动,剪切机构的方刀台中装有上下切刀,当装在方刀台中的切刀进入锤头下面时,上切刀被锤击而实现钢筋切断工作。钢筋被打断后,方刀台靠拉杆弹簧复位。6为受料架,受料架是调直切断机的定长机构,架上有用于定长的定尺板,根据需要的长度调整好定尺板在拉筋上的位置,并调整好拉筋弹簧的压力,使被调直钢筋能顶动定尺板前进,而且又要在钢筋被切断后方刀台能及时复位。当被调钢筋顶动定尺板前进到位时,定尺板带动拉筋移动,拖动方刀台进入锤头下面而实现剪切。剪切完成后,方刀台靠拉杆弹簧复位。当钢筋被切断时,受料架张开卸料,钢筋落下后,受料架随即关闭,接受下一根钢筋。受料架卸料时,张开时间的长短由时间继电器控制。 图1 调直机总体结构图 2 定长误差存在的原因 图1中,被调直的钢筋调直完毕后,需对其长度进行测量以便给出定长切断信号。从调直筒出来的钢筋由上下压辊牵引而前进,通过剪切机构后进入受料架。在受料架中钢筋顶住定尺板并带动拉筋前进,到位后靠钢筋的顶力使拉筋带动行程开关动作,给剪切机构送出剪切信号,并将带有下切刀的方刀台送到锤头下面,锤头锤击上切刀从而使钢筋剪断。从其定长工作的过程不难分析其定长误差存在的原因,分析如下: 3 新的定长与控制措施 很显然,前述定长方案无法消除切断误差,需从其它途径进行探讨。 (1) 定长的检测 为实现准确定长,在调直机下压辊(被动压辊)上装上同轴测量盘,盘厚2mm直径取197mm,在盘的边缘均匀加工宽1mm,深4mm的槽300个,在边缘距周边3mm处装上光电开关管(光轴距边缘3mm),则光电管光轴所在点对应的测量盘周长为π(D-6)=600mm,测量孔轴线的速度v=30× 191/90=63.67m/min,每秒钟光电管发出脉冲63.67×1000÷60÷2=530.6个脉冲,脉冲间距1.885ms,两脉冲间距离代表长度2×90÷191=0.942mm,显然这样的测量精度是难以满足要求的,为此,对光电开关管输出脉 冲实施倍频,即脉冲频率f=1061Hz,脉冲间距0.942ms,脉冲间距离代表长度0.471mm。计数器最大计数值216,即最大可定长30.88mm,满足实际要求。 (2) 切断控制 定长切断装置存在切断误差的关键在于,当控制系统发出切断指令时,除系统自身有一响应时间外,钢筋仍在以一定速度前进着;只有钢筋顶住定尺板后,钢筋才在上下压辊间打滑,等待切断。倘若在实际操作中,使控制系统在发出切断操作指令时钢筋已经停止前行,或者在切断操作开始前钢筋已经停止前行,则可以有效地减少由于锤头位置的随机性而引起的切断误差。根据这一构想,我们对原定长切断机构作了改进,改上下压辊一直驱动钢筋前进为间断驱动方式,其控制过程是这样的:当一次切断操作完成后,装有上切刀的方刀台退出,控制器控制电磁铁线圈,使其失电,牵引电磁铁放下上压辊,使下压辊压住钢筋拖动其前进,装在下压辊上的测量盘旋转,它所发出的脉冲送到控制器进行计数。当计数脉冲所对应的长度等于设定长度时,控制器给电磁铁发出信号,令其抬起上压辊。上压辊抬起后,钢筋前进的驱动力消失,钢筋停止前进,(注:调直机构在对钢筋调直操作过程中,不存在使钢筋轴向移动的驱动力),此时,控制器使装在方刀台上切刀进入锤头下面,上切刀被锤头锤击而切断钢筋,然后重复另一个新的循环。由于从控制器发出抬上压辊的命令,到上压辊被抬起,钢筋因无轴向驱动力而停止前进,一般需要 150~180ms左右,视具体装置构成而定,故在控制器中,长度设定值应减去在这段时间内钢筋行走的长度,具体数值应由具体装置经实际调试而得。 4 系统的控制与运行 系统的定长与切断控制装置由MCS-51单片机构成,如图2所示。由测量盘送的脉冲,经脉冲整形、倍频,送到8031的T0入口,作为定长计量输入。定长设定由三位BCD拨码盘输入,偏移量由操作者根据实际装置进行调整,计算机给定计数值等于BCD码盘设定值所对应的脉冲数值减去偏移量。则在钢筋前进过程中,测量盘旋转发出的脉冲,经整形、倍频送到8031进行计数。在计测过程中,计算机不断地将计数值与给定值比较;当计数值等于给定值时,计算机送出信号使牵引电磁铁得电,将上压辊抬起,使钢筋停止前行,计算机发出切断信号使钢筋切断。计算机在发出切断信号之后,经一定时间的延时,发出新一轮计量开始信号,使牵引电磁铁释放,上压辊被放下,夹持钢筋并驱动其前行。 图2 控制系统示意图 控制系统中,为避免由于电源电压的变化对牵引电磁铁动作时间的影响,在电磁铁线圈主回路中,设置了容量为牵引电磁铁启动功率5倍的交流稳压器,以保证每次动作的状态与条件相同,同时,应保证电磁铁动作部分充分润滑。 |
