数控车削加工工艺
发布时间:2011-09-13
作者:
数控
来源:360cnc
理想的加工程序不仅应保证加工出符合图样的合格工件,同时应能使数控机床的功能得到合理的应用和充分的发挥。数控机床是一种高效率的自动化设备,它的效率高于普通机床的2~3倍,要充分发挥数控机床的这一特点,必须 ...
理想的加工程序不仅应保证加工出符合图样的合格工件,同时应能使数控机床的功能得到合理的应用和充分的发挥。数控机床是一种高效率的自动化设备,它的效率高于普通机床的2~3倍,要充分发挥数控机床的这一特点,必须在编程之前对工件进行工艺分析,根据具体条件,选择经济、合理的工艺方案。数控加工工艺考虑不周是影响数控机床加工质量、生产效率及加工成本的重要因素。本文从生产实践出发,探讨和总结一些数控车削过程中的工艺问题。
1 数控加工工序的划分
在数控机床上加工零件,工序比较集中,一次装夹应尽可能完成全部工序,常用的工序划分原则有以下两种。
- 保证精度原则
- 提高生产效率的原则
- 数控加工具有工序集中的条件,粗、精加工常在一次装夹中完成,以保证零件的加工精度,当热变形和切削力变形对零件的加工精度影响较大时,应将粗、精加工分开进行。
- 数控加工中,为减少换刀次数,节省换刀时间,应将需用同一把刀加工的加工部位全部完成后,再换另一把刀来加工其它部位。同时应尽量减少空行程,用同一把刀加工工件的多个部位时,应以最短的路线到达各加工部位。
实际生产中,数控加工常按刀具或加工表面划分工序。
2 车刀刀位点的选择
数控加工中,数控程序应描述出刀具相对于工件的运动轨迹。在数控车削中,工件表面的形成取决于运动着的刀刃包络线的位置和形状,但在程序编制中,只需描述刀具系统上某一选定点的轨迹即可。刀具的刀位点即为在程序编制时,刀具上所选择的代表刀具所在位置的点,程序所描述的加工轨迹即为该点的运动轨迹。
在数控车削中,从理论上讲可选择刀具上任意一点作为刀位点,但为了方便编程和保证加工精度,刀位点的选择有一定的要求和技巧。在数控加工中,刀位点的选择一般遵循以下规则:立铣刀应是刀具轴线与刀具底面的交点:球头铣刀是球头的球心:钻头应是钻尖:车刀应是假想刀尖或刀尖圆弧中心,刀具刀位点在选择时应注意:
- 选择刀具上能够直接测量的点,刀位点与刀具长度预调时的测定点应尽量一致:
- 在可能的情况下,刀位点应直接与精度要求较高的尺寸或难于测量的尺寸发生联系:
- 所选择的刀位点能使刀具极限位置直接体现于程序的运动指令中:
- 编程人员应有习惯性的刀位点选择方法,不宜多变:
- 所选定的刀位点,在刀具调整图中应以图形标示。
图1 端槽刀刀位点的选择
如图1所示端槽刀,采用刀具预调仪对刀时,测量P1点比测量P2点方便,所以选择P1为刀位点比P2好,但若刀具位置的调整和补偿是以试切法确定,而且环槽小圆的加工精度高于大圆精度,则选择P2为刀位点比P1好。
图2 分层切削时刀具的终止位置
图3 等背吃刀量试切法
3 分层切削时刀具的终止位置
当某外圆表面的加工余量 |
