NX融线框模型、曲面造型、实体造型为一体,是数化和特征化的CAD/CAM/CAE系统。系统建立在统一的富有关联性的数据库基础上,提供了工程上的完全关联性,使CAD/CAM/CAE各部分数据自由切换。以基本特征作为交互操作的基础单位,利用特征技术,用户可以在更高层次上进行产品设计、模具设计、数控加工编程和工程分析,实现并行工程CAD/CAPP/CAM的集成与联动。不仅有利于CAD/CAM系统之间交换信息,而且有利于信息的共享。应用好NX提供的强大的数控加工编程功能,是提高企业数控加工技术应用水平的一个重要途径。
1 NX/CAM数控铣削加工编程
NX/CAM有以下重要组成部分:三维建模、刀具轨迹设计、刀具轨迹编辑修改、加工仿真、后置处理、数控编程模板、切削参数库设计和二次开发功能接口等。
1.1 数控编程模板
使用数控编程模板有利于利用已有的经验和专家知识,达到企业内部资源共享的目的。系统提供了加工程式模板、刀具模板、加工对象模板和刀具轨迹模板。在模板中不断注入数控编程员、加工工艺师和技术工等的知识、经验和习惯,建立起规范的数控加工工艺过程,为强化企业生产管理、提高产品的加工效率和质量打下良好的工艺技术基础。
CAM系统创建用户自己的模板可以将预先的加工顺序、工艺参数和切削参数设置好。针对相似的零件加工对象,应用模板可以大幅度提供数控编程的效率和质量,尤其是在模具行业对形似的成组零件的加工。例如,在制造模具时将加工凸模和凹模时的最佳工艺过程定义为加工模板,在加工新的产品对象时,只需调用模板文件,选择所需的几何体,并起动这个流程即可。用户通过加工向导非常容易地从模板中获得专家级的制造过程指导。通过向导,预先定义的模板可以被激活,并通过简单的交互快速生成数控加工刀具轨迹。
NX系统提供了基本的数控编程模板,以Shops_diemould模板集为例,其配置文件Shops_diemold.dat位于\mach\resource\configuration中,模板集文件Shops_diemold.opt则位于\mach\resource\template目录下。用户可根据本企业的经验创建自己的程式、粗精加工、刀具、产品等类型的编程模板。利用模板之前,需要对不同产品类的零件的不同加工方式的模板进行整理与收集。在创建模板时可按加工方式进行分类,对于系列化或相似的加工工艺,如凸凹模具类零件的加工等,则可以包含粗精加工方案、刀具及工艺参数的选择等完整的加工流程模板。模板的定义可根据产品加工要求与几何特征划分,也可根据产品加工要求与材料等多种方式进行划分。
1.2 刀具轨迹的生成
NX系统提供了钻孔循环、攻丝和镗孔等点位加工编程模块,具有多种轮廓加工、等高环切、行切以及岛屿加工平面铣削等编程功能。其提供的3~5坐标复杂曲面的固定轴与变轴加工编程功能,可以任意控制刀具轴的矢量方向,具有曲面轮廓、等高分层、参数线加工、曲面流线、陡斜面和曲面清根等多种刀具轨迹控制方式。
1.2.1 UG/Planar Milling(UG平面铣削)
UG平面铣削模块功能,包括多次走刀轮廓铣、仿形内腔铣、Z字形走刀铣削,规定避开夹具和进行内部移动的安全余量,提供型腔分层切削功能、凹腔底面小岛加工功能,对边界和毛料几何形状的定义、显示未切削区域的边界,提供一些操作机床辅助运动的指令,如冷却、刀具补偿和夹紧等。
1.2.2 UG/Core & CavityMilling(UG型芯、型腔铣削)
利用UG型芯、型腔铣削可完成粗加工单个或多个型腔,可沿任意类似型芯的形状进行去除大余量的粗加工,对非常复杂的形状产生刀具运动轨迹,确定走刀方式。通过容差型腔铣削可加工设计精度低、曲面之间有间隙和重叠的形状,而构成型腔的曲面可达数百个,发现型面异常时,它可以或自行更正,或在用户规定的公差范围内加工出型腔来。
1.2.3 UG/Fixed AxisMilling(UG固定轴铣削)
UG固定轴铣削模块功,包括产生3轴联动加工刀具路径功能、加工区域选择功能,有多种驱动方法和走刀方式可供选择,如沿边界切削、放射状切削、螺旋切削及用户定义方式切削等。在沿边界驱动方式中,又可选择同心圆和放射状走刀等多种走刀方式,提供逆铣、顺铣控制以及螺旋进刀方式,自动识别前道工序未能切除的未加工区域和陡峭区域,以便用户进一步清理这些地方。
1.2.4 UG/Flow Cut (UG自动清根)
自动找出待加工零件上满足“双相切条件”的区域,一般情况下这些区域正好就是型腔中的根区和拐角。用户可直接选定加工刀具,UG/Flow Cut模块将自动计算对应于此刀具的“双相切条件”区域并将其作为驱动几何,自动生成一次或多次走刀的清根程序。当出现复杂的型芯或型腔加工时,该模块可减少精加工或半精加工的工作量。
1.2.5 UG/Variable Axis Milling(UG变轴铣削)
变轴铣削模块支持定轴和多轴铣削功能,可加工UG造型模块中生成的任意几何体,并保持主模型的相关性。该模块提供经多年工程使用验证的3~5轴铣削功能,提供刀轴控制、走刀方式选择和刀具路径生成功能。
1.2.6 UG/Sequential Milling(UG顺序铣)
UG顺序铣模块可实现如下功能:控制刀具路径生成过程中的每一步骤的情况,支持2~5轴的铣削编程,和UG主模型完全相关,可以自动化的方式获得类似APT直接编程的绝对控制,允许用户交互式一段一段地生成刀具路径,并保持对过程中每一步的控制。它提供的循环功能使用户可以仅定义某个曲面上最内和最外的刀具路径,由该模块自动生成中间的步骤。该模块是UG数控加工模块中如自动清根等功能一样的特有模块,适合于高难度的数控程序编制。
1.2.7 高速铣削加工的支持
系统提供的等高分层加工应用于高速铣削场合,在转角处以圆角的形式过渡,避免90°急转(高速场合对导轨和电机容易损坏),同时采用螺旋进退刀,系统还提供环绕等多种方式支持高速加工刀具轨迹的生成策略。
1.3 刀具轴的导动方式
空间曲面轴加工涉及的内容比较多,尤其是五轴加工时更明显。进行五轴加工时,涉及加工导动曲面、干涉面、轨迹限制区域、进退刀及刀轴矢量控制等关键技术。四轴五轴加工的关键技术之一是理解刀具轴的矢量(刀具轴的轴线矢量)在空间的变化。刀具轴的矢量变化是通过摆动工作台或主轴的摆动来实现的。对于矢量不发生变化的固定轴铣削场合,一般用三轴铣削即可加工出产品。五轴加工关键就是通过控制刀具轴矢量在空间位置的不断变化或使刀具轴的矢量与机床原始坐标系构成空间某个角度,利用铣刀的侧刃或底刃切削加工来完成。
1.4 刀具轨迹的编辑修改
该模块可在图形方式下观测刀具沿轨迹运动的情况并进行图形化修改,具有刀位文件复制、编辑和修改,定义刀具、机床和切削参数数据库等功能(如对刀具轨迹进行延伸、缩短或修改等),可按用户需求进行灵活的用户化修改和剪裁等。
1.5 加工仿真
切削仿真模块UG/Vericut是集成在UG软件中的第三方模块,它采用人机交互方式模拟、检验和显示NC加工程序,是一种方便的验证数控程序的方法。由于省去了试切样件的步骤,可节省机床调试时间,减少刀具磨损和机床清理工作。通过定义被切零件的毛坯形状,调用NC刀位文件数据,就可检验由NC生成的刀具路径的正确性。UG/Vericut可以显示出加工后并着色的零件模型,用户可以容易地检查出不正确的加工情
